Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [R416Si] Centralny zamek i alarm
SeboluX - Nie Lis 25, 2012 12:07 Temat postu: [R416Si] Centralny zamek i alarm Witam,mam taki problem,że jak zamknę drzwi kluczem,to przy ich otwarciu,kluczem,załącza się alarm i gaśnie on po tym jak je zamknę,kluczem.
Adrian - Nie Lis 25, 2012 13:05
Czy otwierając kluczem wszystkie zamki się odblokowują?
SeboluX - Nie Lis 25, 2012 15:39
Tak
michu027 - Wto Gru 04, 2012 21:43
Przy wkładce zamka jest taki mały czujnik z kabelkiem, on jest chyba odpowiedzialny za wyłączanie alarmu podczas otwierania drzwi, może tam coś się zabrudziło lub przesunęło?
bizon - Sro Gru 05, 2012 08:37
michu027 napisał/a: | czujnik z kabelkiem, on jest chyba odpowiedzialny za wyłączanie alarmu podczas otwierania drzwi, może tam coś się zabrudziło lub przesunęło? |
Ten czujnik daje sygnal do centralki a to ona wylacza alarm i otwiera centralny. wiec skoro centralny dziala to cos moim zdaniem szwankuje centralka, moze jakas wilgoc sie do niej dostala czy cos
michu027 - Sro Gru 05, 2012 13:37
No to zwracam honor nie znam się za bardzo na Roverkach, dopiero zaczynam przygodę To w takim razie rozebrałbym wszystkie wtyczki po drodze do centralki i psiknął jakimś kontaktem do styków.
