Rover serii 75, MG ZT - [R75] Grzanie Tylnej szyby i gromadzaca sie para.
redcarpet88 - Czw Lis 29, 2012 15:21 Temat postu: [R75] Grzanie Tylnej szyby i gromadzaca sie para. Na poczatek chce podkreslic ze czytalem juz posty z forum, jednak to nie pomaga. Problem jest taki, ze po nacisnieciu guzika odpowiadajacdego za grzanie tylniej szyby i boczkow instalacja zachowuje sie bez zadnej reakcji. Para nie schodzi i kompletnie nic nie widac. Przegladalem okienka nie widac przerwy na liniach do nagrewania okna. Gdzie moze byc problem
Boncky - Czw Lis 29, 2012 16:23
przerwa na kablu ? leć p[o kablu sprawdź czy dochodzi napięcie do szyby
redcarpet88 - Czw Lis 29, 2012 21:22
malo prawdopdobne, bo dzialalo z autem sie nic nie wydarzylo. Jak by ten kabel sie urwal ?
apples - Czw Lis 29, 2012 21:29
redcarpet88,
Boncky, napisał co może być, a Ty to negujesz. Po co pytasz jak wiesz lepiej co jest albo co może być.
dafit - Czw Lis 29, 2012 21:48
a radio łapie fale? może ten cały moduł który jest tam w słupku i wpięty pod szybę się uszkodził, ale najpierw bym sprawdził tak jak boncky napisał czy prądy do szyby docierają
dioda na guziczku od szyby tylnej się pali? bezpieczniki sprawdzone?
Boncky - Czw Lis 29, 2012 22:18
rób jak chcesz... ja tylko proponuje zaczynać od tego co jest najprostsze i wymaga 2min czasu można sprawdzić zwykła żarówką lub po szlachecku miernikiem, jeden kabel przy szybie i wiesz wszystko...
redcarpet88 - Pią Lis 30, 2012 14:09
po pracy go sprawdze dioda sie pali, radia dzialaja normalnie. To jedyna rzecz ktora nie dziala.
[ Dodano: Pią Lis 30, 2012 14:08 ]
Moglo miec na to wplyw zdemontowane lusterko boczne? wczoraj założyłem nowe a dziś szyba czysta zero pary
[ Dodano: Pią Lis 30, 2012 14:09 ]
PD - Pią Lis 30, 2012 15:02
sprawdz jeszcze przekaznik R2 w komorze silnika
redcarpet88 - Pon Gru 03, 2012 20:33
Szczerze niewiem co mialo wplyw ale klopot juz rozwiazany wylalem tylko wode z bagaznika i podlaczylem to nieszczene lustro choc niewiem czy ono mialo jakis wplyw. Dziekuje Bardzo temat mozna zamknac.
Pozdrowionka.
szemet33 - Sro Gru 26, 2012 21:42
Czy da się wyłączyć grzanie tylnej szyby i lusterek (aby nie włączało sie automatycznie, chyba ponizej 8 stopni) ? Jeśli tak- jak to zrobic, czy potrzebny komputer
rafalmis1 - Czw Gru 27, 2012 09:38
Lusterka grzeje non stop, niezależnie od temperatury zewnętrznej, a co do szyby tylnej, to też jestem ciekaw czy się da to wyłączyć
PD - Czw Gru 27, 2012 14:33
a czy przytrzymanie dluzej wlacznika ogrzewania tylnej szyby nie dezaktywuje tej opcji? z ciekawosci sam sprawdze;]
rafalmis1 - Czw Gru 27, 2012 15:18
Próbowałem i niestety nie udało się tego w ten sposób wyłączyć
devilde - Czw Sty 10, 2013 18:57 Temat postu: [R75Tourer] Tylna szyba i lusterka nie grzeją. Witam, chciałem prosić o poradę w sprawie tylnej szyby i lusterek. Z tego co wiem lusterka powinny grzać non stop, a u mnie nie grzeją w ogóle. Do tego tylna szyba też nie grzeje. Mechanik na poczekaniu sprawdził i powiedział, że niby szyba raz załącza się, a raz nie. Nie wie dlaczego i trzeba głębiej pogrzebać. Na panelu guzik tylnej szyby zapala się normalnie. Nawiewy również działają normalnie. Przy odmrażaniu też wszystko działa normalnie prócz luster i tylnej szyby. Czy tylna szyba i lusterka są na tym samym przekaźniku lub wiązce kabli? Co może być powodem takiej usterki i gdzie szukać przyczyny?
Adsik - Czw Sty 10, 2013 19:47
Co prawca roverka mam dopiero od ponad miesiąca i nie miałem okazji grzebać w okolicach tylnej szyby, lecz... w poprzednim moim aucie miałem podobny problem. Czasem szyba działała, a czasami nie. Zacząłem od początku czyli od szyby, rozebrałem tylną klapę, bo było to kombi i okazało się że przewód oderwał się już od szyby i wisiał już na jakimś kleju lub czymś. Oczyściłem to, polutowałem, zabezpieczyłem silikonem i działało do momentu sprzedaży
devilde - Czw Sty 10, 2013 20:01
O.k. Dzięki. Tylko, że właśnie u mnie prąd pojawia się i znika:-( Nie wiem, czy ma to powiązanie z lusterkami, bo obydwie sprawy nie działają. Może jakiś przekaźnik lub coś podobnego co odpowiada za te obydwie rzeczy szwankuje. Tylko gdzie tego szukać żeby nie dać się zrujnować jakiemuś mechanikowi, co mi potem powie, że siedział i grzebał cały dzień i teraz mam mu zapłacić cały portfel;-)
SeniorA - Czw Sty 10, 2013 20:14
sprawdź przekaźnik od grzania szyby w komorze silnika i bezpiecznik od lusterek w kabinie.Nie są na jednym obwodzie a steruje tym BCU.
devilde - Czw Sty 10, 2013 20:22
O.K. Dzięki... Jutro rano od tego zacznę. Nie sprawdzałem bezpieczników, bo myślałem, że lustra i szyba są na jednym obwodzie i odpowiada za to jeden przekaźnik. A właśnie! Który przekaźnik pod maską odpowiada za tylną szybę?
SeniorA - Czw Sty 10, 2013 20:33
devilde napisał/a: | Który przekaźnik pod maską odpowiada za tylną szybę? | R2 ,ale sprawdź też bezpieczniki pod maską.
devilde - Czw Sty 10, 2013 20:36
Jeszcze raz dzięki. Jutro sprawdzam. Oby to było tylko to.
dawidd - Pią Sty 11, 2013 06:32
Ciągnąc temat - który bezpiecznik jest od grzania lusterek w CDT 2002r?
dziuniek - Pią Sty 11, 2013 07:53
też się dołączę - nie grzeje mi lewe lusterko ( od kierowcy), a prawe jest ok. - czy każde lusterko jest osobno czy są na jednym obwodzie?
PD - Pią Sty 11, 2013 08:36
sa na jednym obwodzie, raczej obstawialbym problem z mata grzewcza samego lusterka
lub polaczenia na kostkach przy lusterku
dziuniek - Pią Sty 11, 2013 08:41
matryca na bank jest dobra. A o jakie kostki chodzi ? - w którym dokładnie miejscu są ?
PD - Pią Sty 11, 2013 16:09
miedzy lusterkiem a drzwiami w tym trojkacie gdzie znajduje sie glosnik wysokotonowy
SeniorA - Pią Sty 11, 2013 18:16
dawidd napisał/a: | który bezpiecznik jest od grzania lusterek | 35 / 5A
devilde - Wto Sty 15, 2013 23:08 Temat postu: [R75Tourer] Tylna szyba i lusterka nie grzeją. Witam ponownie, tak jak wcześniej pisałem sprawdziłem bezpieczniki oraz przekaźniki i okazało się, że rzeczywiście przepalił się bezpiecznik od lusterek. Wymieniłem go i teraz lustereczka grzeją i zima im nie straszna. Ale tylna szyba umarła, a ściśle umarło jej grzanie na dobre. Nie wiem jakim cudem, ale poprzerywane są wszystkie wiązki cieplne i to w takich miejscach, że reanimacja ich jest niemożliwa przez brak dojścia. I teraz mam pytanie - czy w kombi 75 szyba tylna przed liftem i po lifcie jest taka sama i będzie pasowała jak kupię używkę bez względu na rok produkcji?
Pieta - Sro Sty 16, 2013 09:48
Moim zdaniem nie ma różnicy
ale z tego
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID002001
wynika, że w 2003 była jakaś zmiana.
Chociaż dalej piszą, że pierwsza jest już niedostępna i aby użyć zamiennie tej nowszej. Więc chyba są współzamienne.
Ostatnio pękł mi wężyk od spryskiwaczy w dwóch miejscach w rejonie zawiasów klapy i lałem sobie płyn do bagażnika. Niech szlag trafi tą konstrukcję Po tygodniu zapiekła mi się oś wycieraczki , tak że silnik ruszyć jej nie mógł. Znów na mrozie rozbieranie i naprawa. W następnym tygodniu po myjni zaczęła mi się w czasie jazdy szyba klapy sama otwierać. Po jakimś czasie samo się uspokoiło i na razie spokój. Oby do wiosny
Brt - Sro Sty 16, 2013 10:12
Wszelkie wężyki po prostu po latach twardnieją i się kruszą, dlatego warto je poprzeglądać i w newralgicznych miejscach powyeminiać odcinkami. Ja w R200 zalożyłem taki silikonowy, który nie twardnieje na mrozie ... tego typu wężyki są stosowane w różnych akcesoriach w medycynie (cewniki, kroplówki itp).
A co do szyby, to jeśli dochodzi napięcie do niej (trzeba też sprawdzic czy masa jest ok) to przy kilku uwalonych ścieżkach wymiena jest najrozsądniejsza ... próbowałem naprawiać jedną ścieżkę klejem elektroprzewodzącym i efekt jest taki, że grzeje tylko jak jest ciepło a i to nie zawsze Wiosną jeszcze raz spróbuję ją reanimować ... może coś to da.
SeniorA - Sro Sty 16, 2013 10:13
devilde napisał/a: | czy w kombi 75 szyba tylna przed liftem i po lifcie jest taka sama i będzie pasowała jak kupię używkę bez względu na rok produkcji? | trzeba zwrócić uwagę na to , by szyba była z auta o tym samym systemie antenowym.
PD - Sro Sty 16, 2013 16:22
w kombi nie ma to raczej znaczenia bo anteny sa na bocznych szybach
ja mialem 3 paski przetarte i uzywalem kleju technicol i po jakims miesiacu
zawsze mi odpadal, ostatnio kupilem z jakiejs nieznanej firmy(musze zobaczyc w aucie, bo jeszcze tubke mam) i na dodatek przeterminowany i juz pol roku spokoj;]
SeniorA - Sro Sty 16, 2013 16:30
PD napisał/a: | w kombi nie ma to raczej znaczenia bo anteny sa na bocznych szybach | tak jest
devilde - Sro Sty 16, 2013 18:15
Chętnie pokleiłbym tę paski, ale uszkodzenia są pod blaszaną obudową i to na wszystkich paskach. Szyba jest do tej obudowy przyklejona więc dostęp do uszkodzeń jest niemożliwy. Oczywiście mógłbym próbować odkleić szybę od obudowy, ale chyba łatwiej będzie kupić drugą używkę. Tylko żebym nie zamienił na tak samo popsutą
