Rover serii 600, Honda Accord - [600sdi]Szarpanie silnika falowanie obrotów na ciepłym silni
mmaarreecckkii - Pon Gru 03, 2012 08:11 Temat postu: [600sdi]Szarpanie silnika falowanie obrotów na ciepłym silni Witam
Gdy mój Rover-ek sie rozgrzeje(przejechac ok 20 km) czasami zaczyna szarpać przy niskich obrotach i wysokim biegu(np 1300-1500obr 4 bieg, piątka to samo) czytałem na forum,że często wina leży po stronie kostki( do której jeszcze nie zagladałem) na postoju silnik chodzi nierówno i obroty falują od 900 do 1100. Jeszcze raz podkreślę, e dzieje się tak tylko na ciepłym silniku.Macie może wiedzę co jeszcze może być przyczyną??
Z góry dzieki za podpowiedzi
Dziś wybłyskałem błędy wyszło 28 czyli przepływomierz(Zwarcie do masy, przerwa w obwodzie, brak zasilania,brak masy, uszkodzenie MAF, uszkodzenie ECM). wyciągnąłem przepływomierz wyczysciłem, wysuszyłem następnie kostkę od pompy "poczęstowałem" kontaktem. Dalej zabrałem się za wykasowanie błędów zakończone sukcesem. po przejechaniu ok 50km samochód chodzi idealnie. Jeszcze raz zabrałem się za wybłyskanie błędów, a tu ponownie błąd 28 i nie wiem jak sprawdzić ECM
Macie może jakieś pomysły, dlaczego ten błąd dalej wyskakuje?
szoso - Pon Gru 03, 2012 08:25
podstawowe pytanie: błędy sprawdzałeś?
mmaarreecckkii - Pon Gru 03, 2012 17:27
Jeszcze nie jutro mam wolne i chce się zabrać za diagnostykę
