Zobacz temat - [R 214 si] gasnie po odpaleniu
Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R 214 si] gasnie po odpaleniu
alek65 - Pon Gru 03, 2012 23:26
Temat postu: [R 214 si] gasnie po odpaleniu
Po odpaleni , 2-3 sekundy i gaśnie . zapalił po ponad 15 min kręcenia .Dziś , zapalił i po chwili , też zgasł Odpalił znowu po dłuższym kręceniu
Kilka dni temu wymieniałem sprzęgło . Był odłączany aku
Pierwsze lekkie przymrozki są tego powodem ? i na co one tak wpływają
Jak już ponownie odpali to jadę bez problemów i odpala bez problemów za każdym razem
b/g sekwencja świece,kable , kopułka i palec ok
W szukajce takiego przypadku nie opisano
pompkę słychać
Czy powinienem podpiąć się pod kompa ?
brkzzz - Wto Gru 04, 2012 00:00
Czy zauważyłeś, że wciśnięcie pedału gazu lub/i sprzęgła miało wpływ na rozruch?
alek65 - Wto Gru 04, 2012 18:13
zawsze mam wciśnięte sprzęgło, a i odruchowo wciskałem po kilka razy pedał gazu :)
Dodam jeszcze że dziś , kiedy Rover " spał " w swoim garażu , rano odpalił bez problemu i pojechał w " siną " dal Myślę że , gdy stał pod chmurką na minusie , coś przymarzło Może w filtrze paliwa jakiś korek lodowy ? zamówiłem nowy filtr i jutro wymienię Zostawie na mrozie kilka godzin i zobaczymy :)
ADI-mistrzu - Wto Gru 04, 2012 19:16
Silnik krokowy może Ci się przywieszać, wyczyść go.
Na stronie jest opis.
alek65 - Nie Gru 09, 2012 07:53
po wyczyszczeniu krokowca , od kilku dni czy garaż czy pod chmurką , cały czas od -3do -10 st pali jak dawniej :) Czy krokowiec ma aż taki wpływ na odpalanie ?? ?
Dzięki za podpowiedzi , kliknąłem pomógł dla kol. z Legionowa
Szerokiej i bezpiecznej :) ,Pozdrawiam
ADI-mistrzu - Nie Gru 09, 2012 09:03
W czasie wyłączania silnika krokowiec ustawia się w pozycji zamkniętej.
Jeśli tam się zawiesi, to nie odpalisz auta bez wciśnięcia gazu, ponieważ nie może odblokować kanału powietrznego przez co silnik nie dostaje powietrza.
Po naciśnięciu gazu dostarczasz mu tlen i silnik zaskakuje.
Czasem aby tak że się jedzie, fajnie elegancko, wciskamy sprzęgło, puszczamy gaz a on gaśnie. Podobna sytuacja, krokowy się zawiesza i nie utrzymuje obrotów jałowych.
