Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [R45] złe wskazania temperatury na zegarach
latoking - Sro Gru 05, 2012 17:03 Temat postu: [R45] złe wskazania temperatury na zegarach Witam wszystkich
byłem dziś u mechanika sprawdzić czujniki temperatury cieczy. Okazało się że oba czujniki są dobre ale temperatura na zegarach temperatura jest o ok 20 stopni niższa niż wskazuje czujnik. Czy wiecie może co może być przyczyną złego wskazywania temperatury na zegarach i jak można to naprawić bo tamci mechanicy powiedzieli że się tym nie zajmują i że to może być niezły koszt.
leszczu - Sro Gru 05, 2012 17:57
W którym dokładnie miejscu znajduje się wskazówka po dobrze rozgrzanym silniku
bizon - Sro Gru 05, 2012 18:15
A Ty masz skale na zegarach?? ze wiesz ze o 20 stopni??
latoking - Sro Gru 05, 2012 18:19
Ja nie mam skali na zegarach no ale tak mi powiedzieli, że po podłączeniu do komputera zegary wskazują niższą temperaturę, a wskazówka jest prawie na połowie przy rozgrzanym silniku
marius__ - Sro Gru 05, 2012 19:00
Prawie na połowie czyli poniżej połowy? Powinna być leciutko ponad połową w normalnym położeniu czyli na rozgrzanym silniku.
latoking - Sro Gru 05, 2012 19:21
no właśnie jest lekko poniżej połowy
Majdan - Sro Gru 05, 2012 19:54
U mnie też jest delikatnie poniżej połowy i myślałem ,że to normalne. Może być tak że termostat nie otwiera się do końca ? Dodam ,że mam 1.6 96 r .
Adrian - Sro Gru 05, 2012 19:55
No i tak ma być. Olej sprawę. Wskaźnik w R jest mało dokładny i raczej pokazuje zakres temperatury, a nie temperaturę.
latoking - Sro Gru 05, 2012 20:14
Skoro mówicie że wskaźnik nie jest dokładny to już mnie tak to nie martwi. Dzięki za informacje
leszczu - Czw Gru 06, 2012 10:16
marius__ napisał/a: | Powinna być leciutko ponad połową w normalnym położeniu czyli na rozgrzanym silniku. |
W dieslu tak, ale nie w benzynie.
latoking napisał/a: | no właśnie jest lekko poniżej połowy |
Majdan napisał/a: | U mnie też jest delikatnie poniżej połowy |
I tak ma być.
IROLA - Pią Gru 07, 2012 09:42
Mam Elma327 i czasami z nudów podłączam - wskazówka na rozgrzanym silniku w trakcie jazdy- stoi w miejscu a program w laptopie pokazuje, że temperatura płynu ulega zmianie (wiatrak nie załączał się -wiadomo bardzo rzadko się włącza). Jednym słowem zegar nie pokaże wahań kilku - kilkunastu stopni lecz ma swój bezpieczny zakres w którym wskazówka nie drgnie. Oczywiście jak pisano wyżej w benzynie wskazówka ma być trochę poniżej połowy.
