Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R214Si] Dziwne objawy kiedy puszczam gaz
maly0216 - Czw Gru 06, 2012 21:11 Temat postu: [R214Si] Dziwne objawy kiedy puszczam gaz Witam
Mam taki dziwny problem kiedy np. na 2 puszczam gaz to samochód tak jakby sam dostawał gazu i przyśpieszał nie żeby cały czas tylko tak do 25 km/h i tak jedzie niewiem czym to moze byc spowodowane dzieje sie to tak na pierwszym i drugim biegu chciałbym to naprawić bo jest to uciążliwe na zakrętach kiedy dusze hamulec puszczam bo wychamowałem a on mi przyspiesza
flapjck1 - Czw Gru 06, 2012 21:23
poszukaj jakichs odpietych przewodow od podcisnienia ( przy kolektorze najpredzej ) ew sprawdz czy silnik krokowy normalnie dziala
a i przewody do map sensora sprawdz czy cale i wpiete jak nalezy
maly0216 - Czw Gru 06, 2012 21:43
dzieku jutro to sprawdze bo dzisiaj juz póżno a i pogoda tez nie za ładna
leszczu - Pią Gru 07, 2012 11:11
A ja tam maja się obroty jałowe
