Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R200 1,4 16v] Wymiana łapy sprzegła w skrzyni biegów
kondzio508 - Sob Gru 08, 2012 21:25 Temat postu: [R200 1,4 16v] Wymiana łapy sprzegła w skrzyni biegów Witam
szukałem jakies 3 godzinki na forum i nic nie znalazłem o sposobie demontazu łapy sprzegła w roverku 200 przy skrzyni R65 .
wymieniam u Siebie silnik i przy okazji skrzynie z 1.4 na 1.6 , musze przełozyć moją łapę sprzegła z 1.4 do 1.6 nie było by problemu zeby nie to ze w 1.6 jest inna łapa bo sprzegło jest hydrauliczne (skrzynia z r45) i dla tego mam problem .
Może ktoś juz przerabiał temat wymiany łapy sprzegła ? jak to zrobic ?
Z góry dziekuje za pomoc
Pozdrawiam kondzio.
rudealis - Sob Gru 08, 2012 22:01
o ile dobrze pamietam lapa nie jest robieralna,wiec najlepiej sciac i przespawac górę
kondzio508 - Sob Gru 08, 2012 22:10
bedą spawy trzymac ? nie za duża siła na nią działa ?
rudealis - Sob Gru 08, 2012 22:13
powinny dawac rade nie jest to az taka duza sila.
sTERYD - Sob Gru 08, 2012 22:15
łapa jest normalnie rozbieralna. Tutaj:
http://www.roverki.pl/tec...65-naprawa.html
masz opis jak ją wyjąć ze skrzyni (w części dotyczącej wymiany tulejek łapy)
kondzio508 - Sob Gru 08, 2012 22:20
sTERYD, juz własnie znalazłem to jakis czas temu , tylko że jest problem z wybiciem tej tulejki metalowej czy tam bolca bo skrzynia może peknąc od uderzeń widać nawet na tych zdjeciach ze autor zdjeć tez na koniec nie wyjmował całej łapy tylko podniusł do góry i wymienił tulejke dolną.
sTERYD - Sob Gru 08, 2012 22:55
najlepiej podeprzeć to jakąś w miarę dopasowaną tulejką, żeby skrzyni nie uszkodzić, a ostatecznie zawsze można to wiertłem potraktować, zwłaszcza że jak się domyślam masz skrzynię "na wierzchu"
[ Dodano: Sob Gru 08, 2012 22:55 ]
kondzio508 napisał/a: | nie wyjmował całej łapy tylko podniÓsł do góry i wymienił tulejke dolną. |
na moje tam obie tulejki wyglądają na nowe
