Rover serii 75, MG ZT - [R75] Kąt pochylenia kół tylnich - po uderzeniu
lukasz5992 - Sro Gru 12, 2012 10:41 Temat postu: [R75] Kąt pochylenia kół tylnich - po uderzeniu Witam. Wczoraj przy małej prędkości około 15km/h zaliczyłem rów. R uderzył najpierw bokiem dokładnie tylnym prawym kołem, a potem przodem prawym w betonowe płyty. Szkody :
-Pęknięty zbiornik płynu do spryskiwaczy
-Pęknięty zderzak obok zbiorniczka
-Wgniecenie na tylnym prawym nadkolu od strony drzwi.
-Porysowana alufelga tylna prawa
W/W usterki naprawione
Gwoźdź programu, czyli przestawione koło tylne strona pasażera. Patrząc z tyłu góra koła idzie jakby do środka samochodu, poza tym owe koło nieznacznie, ale podniosło się do góry. Prześwit nadkola obu kół z tyłu jest różny choć nieznacznie. Byłem u mechanika i nic nie stwierdził sam patrzyłem i żadnego śladu uderzenia w zawieszenie nie widze, a R ewidentnie dostał w alusa z boku 0≡0←. Jest możliwość ustawienia kąta pochylenia tylnych kół bo może przy uderzeniu się coś przestawiło? Jeśli będzie trzeba zrobię zdjęcia i dodam.
sknerko - Sro Gru 12, 2012 10:58
na moje skrzywiona piasta, miałem kiedyś podobny przypadek polonezem i objawy identyczne jak twoje ale z przodu i piasta była do wymiany
lukasz5992 - Sro Gru 12, 2012 12:13
sknerko napisał/a: | na moje skrzywiona piasta, miałem kiedyś podobny przypadek polonezem i objawy identyczne jak twoje ale z przodu i piasta była do wymiany |
Dzięki kolego zawsze to jakis punkt zaczepienia jest.Dodam jeszcze ze kierownica skreciła sie delikatnie w prawo a R idzie prosto
Brt - Sro Gru 12, 2012 12:32
o ile kojarzę, to MaReK po podobnym zdarzeniu miał wahacz do wymiany .... ale musiałby sie sam wypowiedzieć w szczegółach ...
kmisiowy - Czw Gru 13, 2012 21:17
ja bym na Twoim miejscu zaczął od zrobienia geometrii komputerowej jeśli "na oko" nic nie widać. Powinno wyjść co się przestawiło i w którą stronę, a wtedy łatwiej będzie zlokalizować uszkodzenie. Może np.wystarczy tylko regulacja albo do wymiany będzie tylko któraś z tulei? U mnie sprawdzenie geometrii z pełnym wydrukiem kosztuje 60 zł.
pozdr.
haszczyc - Czw Gru 13, 2012 23:04
w Norauto sprawdzenie geometri masz za 19zł bynajmniej było
kmisiowy - Pią Gru 14, 2012 07:41
haszczyc, mi się wydaje że to zbieżność była za 19pln ale mogę się mylić...
haszczyc - Pią Gru 14, 2012 09:03
na pewno geometria gdyż sam ją tam robiłem
kmisiowy - Pią Gru 14, 2012 09:54
no to taniocha w takim razie
gustav.pl - Pią Gru 14, 2012 10:10
No to macie ceny . W Wawie, w tym warsztacie geometrię cenią sobie na 150, a zbieżność na 90 złociszy
haszczyc - Pią Gru 14, 2012 10:19
ale w norauto tyle kosztowało sprawdzenie geometrii
