Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [R420]Przegub czy jednak nie???
Patriko2009 - Sob Gru 15, 2012 21:53 Temat postu: [R420]Przegub czy jednak nie??? Witam.Mam problem z moim autkiem.Przy skręcie w lewo pod obciążeniem słychać stukanie a przy cofaniu ze skręconymi kołami także w lewo słychać na początku pisk i stukanie z tym że pisk tylko przy samym ruszaniu a stukanie cały czas (podczas cofania z maksymalnie skręconymi kołami w lewo).Podobnie było przy skręcaniu w prawo tylko że bez pisku słychać było samo stukanie wiec wymieniłem przegub lecz dziś podczas maksymalnego skrętu w prawo na śniegu koła zaczęły boksować i usłyszałem dwa stuknięcia takie jak były wcześniej.Czemu po wymianie przegubu nadal było słychać te stuknięcia? I czy muszę wymienić teraz prawy przegub Czy może przyczyna jest inna?Bardzo proszę o pomoc.Lewy przegub był wymieniany jakiś tydzień temu.
oktan1983 - Pon Lut 25, 2013 11:27 Temat postu: [R45] Odświeżę temat Witam, odświeżam troche temat. W moim R45 pojawiły sie podobne objawy. Przy mocniejszym skręceniu kół w prawo będź lewo słychać miarowe stukanie. Początkowo objawiało się to przy skrajnym położeniu kół , ale obecnie nawet w wychyleniu 1/2 w czasie jazdy słychać to pukanie. Przy jeździe na wprost cisza. Myślałem na początku że może coś plasikowego z nadkola w skrajności ociera o koło, ale nic takiego się nie dzieje. Sprawa ma się troche inaczej przy cofaniu. W jego trakcie pojawia sie krótki odgłos podobny do pęknięcia metalowego kabla, jest to jednorazowy odgłos, ale w sumie pojawia się przy każdym cofaniu bądź zjeździe z krawężników.
U mechanika jestem umówiony na sobotę, a pytanie zadaje czy aby nie lepiej odstawić Rovera na parking i nim nie jeżdzić do wizyty w warsztacie bo w sumie koła to ważna sprawa. Z góry dzięki, PZDR
leszczu - Pon Lut 25, 2013 11:36
| oktan1983 napisał/a: | | U mechanika jestem umówiony na sobotę, a pytanie zadaje czy aby nie lepiej odstawić Rovera na parking i nim nie jeżdzić do wizyty w warsztacie bo w sumie koła to ważna sprawa. Z góry dzięki, PZDR |
Możesz śmigać, tylko nie za ostro.
okneis - Pon Lut 25, 2013 11:39
Witam. Też miałem takie objawy,wymieniłem oba przeguby i jest spokój.Często jest tak że po wymianie jednego, za jakiś czas pada drugi.
