Rover serii 75, MG ZT - [R75] mrugaja kontrolki brak sygnału pomocy
tomi00777 - Wto Gru 18, 2012 17:21 Temat postu: [R75] mrugaja kontrolki brak sygnału pomocy witam mam problem zgasiłem rovera a potem nie mogłem odpalic... kontrolki mrugają same zapalają się Światła klakson nie działa nie mozna odpalić aku sprawny co to moze byc??? pomocy potrzebuje samochód na świeta
domel101 - Wto Gru 18, 2012 20:07
zobacz czy w grodzi dzielacej silnik od kokpitu, tam gdzie jest komp i filtr pyłkowy nie masz wody, często się zapychają odpływy i woda tam stoi zalewając kompa i później jaja są.
Boncky - Wto Gru 18, 2012 21:09
otwórz maskę i w rogacz zobaczysz takie dziury a w nich gumowe wystające kołnierze, to odpływy, sprawdź czy są drożne- przetkaj, następnie zobacz jak kolega wyżej pisze, zalało Ci auto możesz jeszcze sprawdzić czy klemy trzymają dobrze
tomi00777 - Wto Gru 18, 2012 21:40
klemy dociśnięte a wody w grodzi nie ma odpływy drożne są ma ktos inne pomysły?
SeniorA - Wto Gru 18, 2012 21:57
tomi00777 napisał/a: | mam problem zgasiłem rovera a potem nie mogłem odpalic. | co to znaczy ?, napisz dokładnie czy rozrusznik kreci i nie odpala, czy nie odpala bo rozrusznik milczy. Które kontrolki migają i kiedy ?
tomi00777 - Sro Gru 19, 2012 10:24
rozrusznik raz cyka raz nie słychać czasem bendiks a czasem nie ale nie chce krecic mrugaja kontrolki wszystkie łacznie z zegarami i poswietleniem klimy mrugaja światła zewnętrzne szyby sie nie otwieraja ani zmaykaja wszystko szaleje
szpynior - Sro Gru 19, 2012 11:04
tomi00777, jak nic wygląda na elektrykę, można jeszcze sprawdzić kompa, czy aby poprawnie jest zamknięty w swojej puszce, może dostał wilgoci. Wyciągałeś go ?
mike-l - Sro Gru 19, 2012 11:24
Można też sprawdzić EWSa (białe pudełko obok pedału sprzęgła, przymocowane do ściany) może dostał wilgoci.
rafalmis1 - Sro Gru 19, 2012 11:30
U mnie jak rozrusznik tylko cykal i światła migały, to wystarczyło naładować akumulator
tomi00777 - Sro Gru 19, 2012 11:32
aku nowy a wilgoci nigdzie nie ma
mike-l - Sro Gru 19, 2012 12:14
Może spróbuj odłączyć akumulator na ok 30 min. Jakie ma napięcie?
tomi00777 - Sro Gru 19, 2012 12:15
kurcze nie mam miernika a aku miałem rozłaczony na 2 godz i nic
mike-l - Sro Gru 19, 2012 12:38
Miernik czasami się przydaje i kosztuje małe pieniądze.
Pożycz od kogoś - sąsiada czy kolegi.
Jeśli masz prostownik to spróbuj doładować akumulator. Jak będzie ciągnąć prąd to oznacza, że spadło mu napięcie, jak nie to jest ok. Taki sposób na okrętkę.
Boncky - Sro Gru 19, 2012 12:43
tak bym zrobił:
pomiar napięcia na rozłączonym i pod obciążeniem aku. musi mieć po nad 13V
kabel plusowy - czy gdzieś nie uszkodzony
kabel minusowy - czy gdzieś nie uszkodzony, czy nie straciłeś gdzieś masy na karoserii
rozebrać plastiki przy pedałach, wykręcić włącznik świateł i szukać wody wilgoci, sprawdzić kostkę z kompa czy jest ok.
Jeżeli dalej dupa, odholować auto do garażu - suchego ciepłego i spróbować następnego dnia, można tez suszarką czy opalarką podsuszyć kompa
masz ewidentnie coś z prądem, albo za mały albo się gdzieś gubi (masa) albo wilgoć, tylko kwestia znalezienia
szpynior - Sro Gru 19, 2012 13:41
tomi00777, mogę podjechać ze swoim aku, podłączymy i zobaczymy co będzie. Mam również BMW scanner także może coś tam uda się wyczytać, ELM powinien również pokazać napięcie ładowania. Napisz na PW skad dokładnie jesteś, wrazie czego mam zapasowy LSM. Na upartego mam jeszcze kompa, EWS i kostki
SeniorA - Sro Gru 19, 2012 16:50
Myślę, że padł rozrusznik.Bierze b. duży prąd rozruchu i komp. wyłącza LSM i BCU dla ochrony akumlatora.
tomi00777 - Sro Gru 19, 2012 17:51
mysle ze to nie rozrusznik poniewaz brutalnie na zapych tez nie odpalał
grota10 - Sro Gru 19, 2012 19:48
U mnie jak przy rozruchu migaly swiatla i wszystkie niemal kontrolki to okazalo sie ze aku padl.Po naladowaniu objawy ustapily.Gdzies musi ci prad uciekac.Niech jakis koles podjedzie swoim i sprobuj na dwa odpalic rozruchowymi
tomi00777 - Pią Gru 21, 2012 08:50
a wiec okazało sie ze przerwał się jakis przewód i dawał zwarcie do masy.... mechanik za bardzo nie chciał niestety zdradzać szczegółow . Ale dzieki wielkie za wasze porady
pozdro
