Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R220SDI]Luzy zaworowe,popychacze oraz wałek rozrzadu
kadzaf - Sro Gru 19, 2012 16:11 Temat postu: [R220SDI]Luzy zaworowe,popychacze oraz wałek rozrzadu Witam
Moj problem polega na tym ze na 2 cylindrach nie było kompresji ,po zdjeciu wałka rozrzadu zawory domkniete i kompresja powróciła .Niektóre szklanki po nacisnieciu lekko sprezynuja (wydechy 1 i 4 cyl) reszta po nacisnieciu siedzi sztywno.
Czy tak powinno byc ? czy wszystkie te regulatory pod szklankami powinny sprezynowac
Mam wrazenie ze tak jakby były pozawieszane .(skoro po zdemontowaniu walka kompresja znów jest na wszystkich)
Up
Kolega powiedział mi ze sprawny hydro-popychacz po jego nacisnieciu powinien byc twardy,a jesli minimalnie sprezynuje to jest do wymiany ,wiec chyba sprawa po czesci jasna
Jeszcze jedno pytanko jakie powinny byc wysokosci krzywek na wałku rozrzadu w L serii?
(chodzi mi o ich wysokosci,bowiem chciałbym prownac z moim czy czasem tez nie jest juz zbytnio wydarty)
Kapussta23 - Pią Gru 21, 2012 16:24
Dokładnie Jak Ci kolega powiedział.Wszystkie popychacze powinny być twarde.Jeżeli są miękkie to świadczy to o tym że schodzi z nich olej.jeżeli będziesz je wymieniał to wymień wszystkie.Ja tak nie zrobiłem w swoim i pół dnia poszło na marne.
[ Dodano: Pią Gru 21, 2012 16:24 ]
kadzaf napisał/a: |
(chodzi mi o ich wysokosci,bowiem chciałbym prownac z moim czy czasem tez nie jest juz zbytnio wydarty) |
Jak dorwie aparat to zrobię ci zdjęcie wałka rozrządu bo mam akurat jeden wyjęty
kadzaf - Pią Gru 21, 2012 16:26
Kapussta23 napisał/a: | Jak dorwie aparat to zrobię ci zdjęcie wałka rozrządu bo mam akurat jeden wyjęty |
Jak byś mogł to kolego bardziej by mi zalezało abys pomierzył wysokosci krzywek.wtedy bedzie jasnosc
Kapussta23 - Pią Gru 21, 2012 16:28
Nie mam nigdzie suwmiarki pod ręką ale spróbuje zwykłą jak nie da rady to najwyżej pójde do sąsiada.za 15.20 min Ci napisze co i jak
A więc tak pomierzyłem wartości.Teraz nie wiem która krzywka odpowiada za wydech a która za dolot.Pierwsza krzywka od lewej ma 43 mm.natomiast druga ma 42 mm.Mierzona suwmiarką cała wysokość krzywki razem z wałkiem.Wszystkie mają takie same wartości.Wałek po przebiegu 200 000
kadzaf - Pią Gru 21, 2012 20:16
Dzieki wielkie kolego teraz mam jasność,pomierze swoje to dam znac ile u mnie maja
[ Dodano: Pią Gru 21, 2012 20:16 ]
Moj jest zjechany po 0,5mm u mnie nie ma
Kapussta23 - Pią Gru 21, 2012 20:28
Teraz pytanie czy opłaca się wymieniać cały wałek rozrządu.
kadzaf - Pią Gru 21, 2012 20:55
Musze poszukac czy cos sie znajdzie w rozsadnych pieniadzach.
Szklanki bynajmniej musze wymienic napewno wiekoszosc puszcza.(miekkie)
[ Dodano: Pią Gru 21, 2012 20:55 ]
nie wiem tylko jaka jest granica zuzycia kwalifikujaca go do wymiany
Kapussta23 - Sob Gru 22, 2012 02:37
kadzaf napisał/a: |
nie wiem tylko jaka jest granica zuzycia kwalifikujaca go do wymiany |
Właśnie.Musisz dać poprawkę że mój też ma nakulane 200k więc na pewno coś się przytarły porównując je do fabryki
A Byłbym zapomniał.Mojego HGF dopadł już jakieś 1.5 roku temu.Więc chyba byłem pierwszy na forum z tą dolegliwością.
