Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [r200] Lampka podsufitki.
MatiNitro - Pią Gru 21, 2012 18:23 Temat postu: [r200] Lampka podsufitki. Witam.
Mam problem z lampką podsufitki w R200. Mianowicie na pozycji pośredniej pomiędzy ON a OFF, pomimo zamkniętych wszystkich drzwi lampka świeci non stop. Sprawdziłem już krańcówki drzwi. Po wykręceniu wszystkich jednocześnie, lampka nadal świeciła. Proszę o pomoc.
BigBoyPL - Pią Gru 21, 2012 18:51
Jak zamkniesz z immo to lampka gaśnie ?
MatiNitro - Pią Gru 21, 2012 18:58
Jeśli masz na myśli zamknięcie auta pilotem to niestety nie gaśnie
dawidek721 - Pią Gru 21, 2012 19:22
Może masy nie masz w czujnikach w drzwiach, Albo zwarcie gdzieś robi.
Moim zdanie wina jest wyłącznie w drzwiach gdzieś.
MatiNitro - Pią Gru 21, 2012 20:30
Noo ale czytałem kilka tematów i jeśli dobrze zrozumiałem i zauważyłem to krańcówki w drzwiach podają właśnie masę na obwód. Zwarcie wchodzi w grę ale to lampka by raz się świeciła mocniej a raz słabiej, a tu świeci takim samym światłem. Jest jakiś przekaźnik od sterowania tym?? Jak to jest połączone z alarmem w aucie??
Gucjan - Pią Gru 21, 2012 20:33
a jaka kolego masz żarówkę zwykła czy ledową ? jesli ledową to tak bedzie u mnie jest ledowa i po mimo zamknietych drzwi nadal tak delikatnie swieci
MatiNitro - Pią Gru 21, 2012 20:37
Zwykłą żarówkę mam, myślałem założyć led ale dopiero po zrobieniu tej lampki aby świeciła jak powinna.
Cezary_Czapski - Pią Gru 21, 2012 21:22
dawidek721 napisał/a: | Moim zdanie wina jest wyłącznie w drzwiach gdzieś. |
Musisz poszukać zwarcia na kabelkach gdzieś.
Żarówka jest zasilana z bezpiecznika 3 i
OFF - brak masy
ON - masa z przełącznika
i automat - masa z ALARM ECU lub DRIVERS DOOR SWITCH
albo immo, albo czujniki w drzwiach, albo kabelek PS - MFU po drodze - PN (wg schematu), albo przełącznik w lampce. Innych opcji nie widzę.
W celu sprawdzenia możesz rołaczyć kabelek na pinie 3 kostki C357 przy lampce - wyeliminujesz przełącznik, a dalej kolejno - w końcu odłączysz przyczynę usterki.
rozmieszczenie kostek http://roverclub-bg.com/i...ectricallib.pdf
schematy http://roverclub-bg.com/i...cdiagrams98.pdf
brkzzz - Sob Gru 22, 2012 02:18
MatiNitro, wykręć tę lampkę z podsufitki (najpierw zdejmujesz klosz, a potem 2 śruby) i zobacz, czy coś nie dotyka metalowych elementów dachu. Zarówka jest sterowana "-" i jeśli coś przywiera do metalu to będzie się świecić cały czas.
MatiNitro - Sob Gru 22, 2012 14:42
brkzzz, ale ja wykręcałem już lampkę z podsufitki i wisząc swobodnie na tych dwóch kabelkach, przy przełączniku w pozycji pośredniej i zamkniętych drzwiach lampka świeci.
Lampka i przełącznik działają poprawnie. Sprawdziłem.
brkzzz - Sob Gru 22, 2012 16:07
"-" jest na jednej ze śrub, więc jeśli świeci Ci się po odkręceniu obu śrub i swobodnie wiszącej pod sufitem lampce, zaś krańcówki również są sprawdzone, to ewidentnie przewód "+" gdzieś po drodze musi mieć uszkodzoną izolację i styka z nadwoziem.
Cezary_Czapski - Nie Gru 23, 2012 12:28
brkzzz napisał/a: | ewidentnie przewód "+" gdzieś po drodze musi mieć uszkodzoną izolację i styka z nadwoziem |
Wtedy ewidentnie wywaliłoby bezpiecznik ! Lub żarówka świeciłaby blado !
Żarówka jest na stałe zasilana +12 z bezpiecznika 3 - patrz schemat
Przełącznikiem załączamy masę (-) na stałe lub przełączamy na sterowanie z MFU, który podaje też masę (-) w zależności od sygnałów (też - masa) z czujników drzwi lub immo.
Jeśli jest masa na kabelku sterującym z MFU to albo ten kabelek ma gdzieś zwarcie do karoserii, albo moduł MFU, albo immo, albo kabelki od czujników drzwi - skoro same czujniki można wykluczyć.
kość C357
pin 3 - P - +12V z bezpiecznika 3
pin 1 - PR - masa z MFU > w MFU kość C62 pin 2
MFU sterowanie też masą na kość C62 pin 20 z ALARM ECU (C61-7) i DRIVERS DOOR SWITCH (C54-1)
MatiNitro, możesz sprawdzić omomierzem (po wczesniejszym odłączeniu aku i wypieciu kostek), czy kabelki mają zwarcie do masy. Wypiete obie kości i pomiar omomierzem pin jednej z kostek, a karoseria.
kabelek C357-1 lampka / C62-2 MFU
kabelek C62-20 MFU / C61-7 immo
kabelek C62-20 MFU / C54-1 czujniki drzwi
kostki z pinami i ich umiejscowienie http://roverclub-bg.com/i...ectricallib.pdf
Niestety usterki układów sterowanych masą są trudne do zdiagnozowania, ale w przypadku usterki/przepięcia sterownik nie "idzie z dymem"...
