Zobacz temat - [R 200] Uszczelka głowicy
Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R 200] Uszczelka głowicy
wolfik - Nie Gru 23, 2012 12:03
Temat postu: [R 200] Uszczelka głowicy
Witam. Mam problem z moim roverem 200, mianowicie oddałem go naprawy ponieważ pękła mi uszczelka pod głowica ( zauwarzylem w momencie gdy kopcił już na biało i woda w zbiorniczku bulgotała ). Splanowali mi głowice wymienili uszczelnienia itp.... Odebrałem autko przejechałem nie całe 100 km bez jakiegoś piłowania i zarzynania silnika. Dziś chciałem sprawdzić znów poziom płynów, czy jest wszystko ok.... okazało się że w zbiorniczku nie ma płynu chłodniczego tyle ile powinno być. Odpaliłem autko odkręciłem korek od wlewu wody i przy dodaniu gazu znów woda bulgota :/ Pytanie dla czego ?! skoro widziałem wszystkie stare części a mechanik który to robił nie jest naciągaczem ? Gdzie może leżeć problem ?
kondzio508 - Nie Gru 23, 2012 12:10
wolfik,
Jaki typ uszczelki zakładali ??
Jak nowy typ to masz odpowiedz , bo to według mnie najgorsza uszczelka , umnie wytrzymała rok niecały i to w angli robiona była na wszystkich nowych częsciach , łacznie ze szpilkami ,zaworami itp..
teraz po świetach też rozkrecam głowicę i wkładam stary typ uszczelki i chyba nawet zwykłą bo coś ta wzmacniana tez za mną nie przemawia , gruby silikon uszczelki moze szybko sie odparzyc i odstac od blachy według mnie . :roll:
wolfik - Nie Gru 23, 2012 12:18
No przypuszczam ze to będzie ta o której piszesz.... Ale teraz co ? Na robotę mam gwarancje czyli nie powinnienem ponieść ponownych kosztów ? bo nie ukrywam skrobło mnie troszkę na święta :/
kondzio508 - Nie Gru 23, 2012 12:26
podjedz do tego co robił i niech szuka przyczyny . jezeli podjeli sie roboty musza zrobic dobrze . Trudno żeby klijent robił co 200 km . uszczelke pod głowicą ...
wolfik - Nie Gru 23, 2012 12:41
Heh no dokładnie... A tak szczerze mówiąc zrobiłem 81 km na tej nowej uszczelce :/ a autko odebrałem w piątek ;/ Dzwoniłem już i będą szukać przyczyny.. Dzięki za pomoc i Życze Wesołych Świat :)
leszczu - Nie Gru 23, 2012 13:29
Koniecznie zgłaszaj reklamacje.
wolfik - Nie Gru 23, 2012 17:34
Jeszcze jedna sprawa jest... Bo jechałem właśnie tym autkiem i hmmm może się nie znam ale przed tym gdy zrobiłem uszczelke silnik nie mógł się dogrzać w ogóle , a teraz dogrzewa się aż za bardzo bo wentylator zaczyna chłodzić... I nie wiem czy przeciek jest tak mały narazie że silnik tego nie odczuwa... Chyba że to jakaś inna usterka może być ?
leszczu - Nie Gru 23, 2012 17:37
wolfik, nie śmigaj tym autem, od razu oddawaj go na gwarancje jeśli jest.
wolfik - Nie Gru 23, 2012 17:45
yhym rozumiem no niestety za nim dojade do warsztatu jest zmuszony pokonać pewny dystans ale może będzie żyć :) gwarancje na robote mam tak wiec się nie martwię i nie mam zamiaru płacić za poprawki skoro dostałem bubla.
leszczu - Nie Gru 23, 2012 17:48
A zaglądałeś teraz w ogóle jak ma się płyn i olej ??
wolfik - Nie Gru 23, 2012 18:32
Płyn był na minimum a olej ok. ale jak ruszałem widziałem łune z wydechu taka niebieskawa jak by poszedł olej
