Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [R420] Pompa Wspomagania Regneracia Fotki i rodzaje łożysk
b.j - Pią Gru 28, 2012 20:53 Temat postu: [R420] Pompa Wspomagania Regneracia Fotki i rodzaje łożysk korzystając z poradnika ''kasjopea'' (Uszczelnienie pompy wspomagania w Roverze 400 diesel) ja mam 2.0 benzyne pompa jest taka sama rozebrałem swoja starą pompę aby sprawdzić co się stało. Okazało się ze rozsypało się łożysko
Regeneracie takiej pompy jest banalnie prosta wymieniamy uszczelniacz i łożysko dlatego napisałem ten post aby inni nie dali się nabierać na drogie naprawy.
Pompę można rozebrać w drobny mak
Oto foty rozebranej pompy:
Tutaj podaje numer łożyska i uszczelniacza
łożysk - SKF 5302-2rst/c3h151
uszczelniacz - ep-36 usa 1290079
michu027 - Pią Gru 28, 2012 23:02
Nie ma problemu że później cieknie? Również czytałem ten temat i wielu kolegów skarży się że po "regeneracji" jest niedobrze.
b.j - Sob Gru 29, 2012 05:52
niewiem dlaczego nazekali... moze zle dobrane uszczelniacze itd? trzeba tez pamietac zeby lozysko i uszczelniacz wklejic na odpowiedni srodek uszczelniajacy
szoso - Sob Gru 29, 2012 12:52
poradnik jest kolegi Upgreydd
twoja pompa działa po naprawie?
mimo uszczelnienia nie u każdego pompa chodzi
b.j - Sob Gru 29, 2012 17:06
Ja osobiście nie sprawdzałem bo zamontowałem inna a co do działania to możne u innych był wytarty miedziany pierścień na w bębnie lub zawór redukcji ciśnienia walnięty
szoso - Sob Gru 29, 2012 17:13
no to jak sprawdzisz to wtedy powiesz że się udało
chodzi o to, że pompa działała przed rozłożeniem a po złożeniu już nie chce, przeczytaj sobie ten temat http://forum.roverki.eu/v...+pompy&start=20
b.j - Sob Gru 29, 2012 17:20
michu027 - Sob Gru 29, 2012 21:56
No właśnie to miałem na myśli co kolega wyżej
