Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R25] ASR chyba nie działa
pavelj - Sob Gru 29, 2012 17:29 Temat postu: [R25] ASR chyba nie działa Witam.
Przekręcam kluczyk i na chwile zapala się czerwona lampka
ASR. Jak mocno nacisnę pedał gazu, to auto rusza z piskiem.
Na lodzie przednie koła buksują.
W czasie jazdy ASR na desce się nie zapala.
Jak jadę też nie czuję, że mam ASR.
Jak ASR powinno działać???
Chester - Sob Gru 29, 2012 17:41
pavelj napisał/a: | Przekręcam kluczyk i na chwile zapala się czerwona lampka
ASR. | nie wiem jak sie moze zapalić jak R 25 nie ma ASR
Pawkaz - Sob Gru 29, 2012 17:43
Nie wiedzialem, ze R 25 moze miec ASR.Kolorki diody od "dodatkow " są czerwone ? bo u mnie w R600 sa pomaranczowe.
leszczu - Sob Gru 29, 2012 17:44
Chodzi ci może o tą lampkę na środku zegarów
Chester - Sob Gru 29, 2012 17:48
yyyyyyyyy a moze koledze chodzi o kontrolke SRS ??
leszczu - Sob Gru 29, 2012 17:50
Chester napisał/a: | yyyyyyyyy a moze koledze chodzi o kontrolke SRS ?? |
Bardzo możliwe.
komoss - Sob Gru 29, 2012 17:53
Kolego to jest normalne że koła ci buksują lub jak to niektórzy gadają kręcą sie w miejscu bo R 25 niema ASR.Jeżeli bys miał ASR wogóle by nie buksowały a czemu bo ASR to system zapobiegający buksowaniu kół i pozwala na normalne ruszenie samochodu np.na śniegu lub lodzie a nazywa sie to w jezyku motoryzacyjnym "System Kontroli Trakcji".A nie chodzi ci czasem o system SRS bo to mają R 25 i swieci sie na desce na czerwono??
Chester - Sob Gru 29, 2012 17:53
pavelj, napisz która (numer) kontrolka meczy Twoje sumienie
pavelj - Nie Gru 30, 2012 16:44
Muszę jeszcze raz sprawdzić, czy to nie oby SRS . Chodzi o kontrolkę na dole przy zegarach.
[ Dodano: Nie Gru 30, 2012 16:44 ]
Pomyliłem się to jest SRS, a nie asr.
