Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R25 2.0 IDT] PROSZĘ O PILNĄ PORADĘ.
torek86 - Czw Sty 03, 2013 20:55 Temat postu: [R25 2.0 IDT] PROSZĘ O PILNĄ PORADĘ. Słuchajcie mam totalny !@!$# UP.
Otóż mając w baku około 5l paliwa. pojechałem na stację i niefortunnie zalałem do pełna PB.
oczywiście nie skapnąłem się od razu tylko w momencie gdy auto zgasło.
I teraz kilka pytań:
1) ile litrów ma dokładnie bak w R25?
2) chcę spuścić całe paliwo, dolać środek do czyszczenia wtrysków, zlać pb z filtra paliwa i spróbować odpalić. Czy jest szansa, że nic się nie uszkodziło?
3) czy R25 posiada pompę w baku paliwa, tak by wymusić na niej aby przepchnęła pozostałości benzyny z przewodów paliwowych bez odpalania silnika?
4) na wypadek gdyby jednak nie odpalił, to gdzie jest hak z przodu?
zależy mi na czasie..
Moderator PTE informuje
Uwaga! Ten temat zostanie usunięty jeśli autor nie poprawi jego nazwy.
Aby zmienić nazwę tematu, autor musi w pierwszym poście użyć funkcji
leszczu - Czw Sty 03, 2013 20:58
torek86 napisał/a: | 1) ile litrów ma dokładnie bak w R25? |
50 l.
torek86 napisał/a: | 4) na wypadek gdyby jednak nie odpalił, to gdzie jest hak z przodu?
zależy mi na czasie.. |
Pod spodem na środku w belce.
Raptile - Czw Sty 03, 2013 20:59
Mistrz
pod zderzakiem masz ucho przyspawane do belki przedniej
Jest szansa.
nie posiada pompy w baku
bak ma 50 l
torek86 - Czw Sty 03, 2013 21:02
jeśli nie będzie chciał odpalić po wyczyszczeniu układu.. to czy spróbować z po pychu go odpalić, czy lepiej nie kombinować?
cholęder czyli do tankowałem około 39l pb
!@!$#... czy Rover ma jakiś awaryjny korek w baku? w sensie pod spodem?
Raptile - Czw Sty 03, 2013 21:04
torek86 napisał/a: | zy Rover ma jakiś awaryjny korek w baku? w sensie pod spodem? |
nie
leszczu - Czw Sty 03, 2013 21:04
torek86 napisał/a: | !@!$#... czy Rover ma jakiś awaryjny korek w baku? w sensie pod spodem? |
Nic mi o tym nie wiadomo, ale raczej nie będzie.
Raptile - Czw Sty 03, 2013 21:05
torek86, spusc cale paliwo filtry paliwa itp zalej ropa poloczanie filtr bak przepompujesz gruszka, a dalej do pompy mozesz probowac przelewowe odpiac ostatni i sprobowac gruszka scisnac nie wiem czy tak poleci
torek86 - Pią Sty 04, 2013 01:23
dzięki Panowie. zaraz jadę po auto, przyprowadzę do domu.. zacznę pić pb, co by ją wypompować. przeczyszczę wszystko i zobaczymy...
[ Dodano: Pią Sty 04, 2013 01:23 ]
no.. operacja zakończona sukcesem...
udało się spuściłem cały bak, przez pompkę przy filtrze paliwa bo niestety przez bak się nie dało.. wyszło dokładnie 42l.. więc bak jest na 99% 45L, bo przez pompkę już nic nie leciało.
dolałem jakiś preparat dla diesli i bangla...
eh.. no cóż tym razem się upiekło, ale nikomu nie polecam takich wrażeń..
pelson91 - Pią Sty 04, 2013 06:19
i elegancko że się udało. masz farta że to Rover 25iDT a nie Laguna II 1,9 dCi
torek86 - Pią Sty 04, 2013 09:40
tia.. wiem.. silniczek jest naprawdę odporny ale i tak nikomu nie polecam takich doświadczeń.
Swoją drogą to laguna laguną, myślę że dieselek z R75 już boleśniej by to przetrawił...
bociannielot - Pią Sty 04, 2013 11:46
torek86, na pocieszenie nie jesteś jedyny - ostatnio mój teściu zatankował Pb do diesla
