Rover serii 75, MG ZT - [R75] Dziwny problem z obrotami silnika
Robert_66_ - Nie Sty 06, 2013 21:18 Temat postu: [R75] Dziwny problem z obrotami silnika Witam
Od jakiegoś czasu zauważyłem ,że podczas pracy silnika na wolnych obrotach silnik chodzi minimalnie nierówno (klekocze jak stary Mercedes) natomiast po naciśnięciu przycisku Off na Climatronicu zaczyna z powrotem chodzić jak trzeba.
Zauważyłem też ,że np. przy wjeżdzaniu do garażu przy bardzo niskich obrotach na chwile lekko przygasły przednie światła. Mieliście coś takiego?
Rowan - Nie Sty 06, 2013 22:26
Robert_66_, w zime, to wyłączaj klime, czyli na ECON jeździj. Bo sprężarka Ci trzyma silnik. Swoją drogą, może alternator Ci tak trzyma silnik, skoro światła przygasaly.
domel-x - Nie Sty 06, 2013 22:27
Robert_66_, jak z uruchomieniem motoru ,masz jakieś problemy? jeździsz w trybie ECON?
Robert_66_ - Pon Sty 07, 2013 14:53
Tak jeżdzę w trybie ECON. Miałem tydzień temu problem z odpaleniem rozrusznik bardzo kręcił a mimo to nie odpalił. Wcześniej musiał dłużej kręcić żeby odpalić, temperatura była na plusie. Nawet jak silnik był ciepły miał trudności z odpaleniem.
Rowan - Pon Sty 07, 2013 16:19
Robert_66_, a na całkiem zimnym? Jak jest?
Robert_66_ - Pon Sty 07, 2013 17:54
Takie objawy miał tydzień temu. Teraz zaś odpala bez problemu, ale nadal chodzi nierówno.
Rowan - Pon Sty 07, 2013 20:46
Robert_66_, może masz cos nie tak z ciśnieniem wysokim... Sprawdź zawór na pompie, a potem ew wtryski...
Robert_66_ - Pon Sty 07, 2013 21:11
Wtryski na pewno nie, poprzedni właściciel wymieniał je pół roku temu. Może to przez zamontowany PowerBox, który kupiłem 3 tygodnie temu http://moto.allegro.pl/ch...2902642203.html
Rowan - Pon Sty 07, 2013 23:04
Robert_66_, wątpie, tutaj problem jest moim zdaniem, skoro chodzi nie równo, to z ciśnieniem. Sprawdź zawór w pompie CR, tak jak pisałem, jest o nim sporo na forum, cały jeden temat obszernie omówiony.
domel-x - Wto Sty 08, 2013 10:25
Robert_66_ napisał/a: | Wtryski na pewno nie.poprzedni właściciel wymieniał je pół roku temu | wystarczy nalać złego paliwa i po wtryskach ,coś o tym wiem
