Rover serii 600, Honda Accord - [R620] Całkowity brak prądu
scorpion136a - Wto Sty 08, 2013 16:16 Temat postu: [R620] Całkowity brak prądu Witam, mam problem z moim roverkiem. Problem polega na tym że nic nie działa, ani centralny, zapłon żadna kontrolka zupełnie nic tak jak by nie było w nim akumulatora. Akumulator jest nowy kupiony 2 miesiące temu, sprawdziłem napięcie miernikiem wynosi 12.67. Dziwne jest to że dzisiaj pojeździłem nim trochę po mieście i wszystko było w porządku, tzn jeździł odpalał, zamykał się, otwierał alarm tez w porządku i gdy przyjechałem pod blok chciałem zamknąć samochód nagle niespodzianka centralny przestał działać. Sprawdziłem wszystkie bezpieczniki w porządku. Szukałem trochę po forum i dowiedziałem się że może to być główny bezpiecznik. Pytanie brzmi gdzie znajduje się taki bezpiecznik. Nie wiem czy to ma coś wspólnego ale od pewnego czasu często podczas odpalania samochód gaśnie (odpali i od razu gaśnie ) dopiero jak dodam trochę gazu to samochód działa ( gdy dodam gazu obroty gwałtownie spadają do ok 200 i stabilizuje sie na ok 950).
Może ktoś miał podobny problem jeśli tak to bardzo prosiłbym o pomoc.
kruszan - Wto Sty 08, 2013 17:46
bezpiecznik główny masz przy akumulatorze, po prawej stronie
scorpion136a - Wto Sty 08, 2013 19:17
Bezpieczniki te koło akumulatora są sprawne, masa również jest, "ogólnie" wszystko jest niby ok, a jednak dalej nic działa. Może jest w tym aucie jakiś główny wyłącznik prądu ( jak w lublinie), może alarm coś odłącza, ale wtedy by chociaż jakaś lampka działała albo coś, może komputer szlak trafił, już sam nie wiem...
thorm - Wto Sty 08, 2013 20:39
moze rozłancza ci czujnik zderzeniowy umnie jest za popielniczką do rurki przukręcony
scorpion136a - Wto Sty 08, 2013 21:48
Wychodzi na to że kabel plusowy jest gdzieś upalony (mam nadzieje że blisko akumulatora), lecz po ciemku już nic nie zrobię. Nic innego nie przychodzi mi do głowy. Czujnika zderzeniowego też będę jutro szukał, choć z tego co gdzieś kiedys czytałem na forum do diesle go nie mają.
thorm - Wto Sty 08, 2013 21:54
to jedyny wniosek się nasuwa ze masz do wymiany stacyjkę ja bym zaczoł od tego prubówka na 12v i zdejmuj osłonę kierownicy
[ Dodano: Wto Sty 08, 2013 21:54 ]
najszłabsze ogniwo w samochodzie
scorpion136a - Pią Sty 11, 2013 19:39
Powoli zmierzam ku temu że to jednak stacyjka, bo czasem blokada kierownicy nie chciała zaskoczyć. Ciekawi mnie tylko jedno skoro to stacyjka to czemu w całym aucie niema prądu, nawet głupi zegarek nie działa, światła postojowe też nie, nawet lampka na podsufitce, zupełnie nic.
[ Dodano: Pią Sty 11, 2013 19:39 ]
Problem rozwiązany Jednak był to bezpiecznik 80A obok akumulatora, który sie nie spalił tylko powstało w nim pęknięcie i była przerwa w obwodzie, ale dziwne bo gdy go sprawdzałem miernikiem wszystko było z nim w porządku. Chciałbym wszystkim podziękować za pomoc
Edyta36 - Sob Maj 07, 2016 01:08
Witam, mam zapytanie i liczę na szybką odpowiedź, może ktoś miał podobny problem Odłączyłam w moim roverku (420 SDI, 1998 rocznik )akumulator i po ponownym podłączeniu nie działa kompletnie elektryka.. Nie odpala, nie działa centralny zamek ani światła - działają tylko awaryjne. Dwa bezpieczniki koło akumulatora na 50 amper sprawdzone - są sprawne. Przeszukałam cały samochód w poszukiwaniu głównego wyłącznika ale nie wiem, gdzie on może być, może ktoś wie?? Dodam tylko, że akumulator też jest w porządku
