Rover serii 75, MG ZT - [R 75] Dzwi sie same otwieraja.
SmoK - Sro Sty 09, 2013 18:44 Temat postu: [R 75] Dzwi sie same otwieraja. Witam.
Dziś w moim roverku same zaczęły otwierać mi się drzwi.
Zauważyłem jak auto miga podszedłem rygle w drzwiach się otwierały i zamykały same. Po przejechaniu sie samochodem teraz jest tak, ze jak zamknę sam się otwiera czasem parę sekund po zamknięciu czasem po dłuższej chwili.
Pytanie czym może to być spowodowane jak usunąć usterkę ?.
Edit:
Odłączyłem akumulator by zresetować roverka. Niestety nie pomogło zauważyłem ze czasem gdy otworze same drzwi kierowcy za klika sekund otwiera sie tez reszta lecz nie zawsze.
Mam takie pytanie Gdzie znajdę moduł komfortu z R75 ?. (Może jest zawilgocony i świruje ?).
Z Góry bardzo dziękuję za pomoc.
SeniorA - Sro Sty 09, 2013 21:38
| SmoK napisał/a: | | czym może to być spowodowane jak usunąć usterkę ?. | prawdopodobnie woda + mróz w którymś zamku , auto do ciepłego garażu. Moduł BCU jest za schowkiem ( na rękawiczki ) po stronie pasażera.
SmoK - Sro Sty 09, 2013 21:53
Wstawiłem na noc do garażu.
Ostatnio miałem tak ze szyby mi parowały od środka co może być przyczyną? przyznam ze nie wymieniałem filtra kabinowego od 2 lat chociaż mam nowy. Może to mieć wpływ na parowanie szyb od wewnątrz ?.
SeniorA - Sro Sty 09, 2013 22:11
| SmoK napisał/a: | | Ostatnio miałem tak ze szyby mi parowały od środka co może być przyczyną | wilgoć w aucie , filtr koniecznie wymień.
gustav.pl - Czw Sty 10, 2013 15:51
| SeniorA napisał/a: | | SmoK napisał/a: | | Ostatnio miałem tak ze szyby mi parowały od środka co może być przyczyną | wilgoć w aucie , filtr koniecznie wymień. |
Chyba przede wszystkim wilgoć, a i czystość szyb. Może jestem wyjątkiem, ale kabinowego też nie wymieniałem już od 2-3 lat(zepsuta klima ) i specjalnych problemów nie mam z zaparowanymi szybami.
Pozdro.
SeniorA - Czw Sty 10, 2013 18:25
| gustav.pl napisał/a: | | czystość szyb | tak , trzeba wyczyścić od wewnątrz benzyną ekstrakcyjną , najlepiej białą szmatką żeby zobaczyć jak są brudne i tłuste.
SmoK - Czw Sty 10, 2013 21:59
ponad 24 godziny w garażu bez efektu nadal sam się otwiera. Poczekam do soboty jeśli nie będzie poprawy ma sens zdejmowanie boczków z drzwi i sprawdzanie po kolei ?. Czy może być jakaś inna przyczyna?.
Jak się dostać do modułu komfortu ? ( w schowku odkleić filc i pod tym dobrze kojarzę ?).
Filtr kabinowy wymieniony
Dziękuje za wszystkie podpowiedzi.
SeniorA - Pią Sty 11, 2013 18:54
| SmoK napisał/a: | | Jak się dostać do modułu komfortu ? | unieść wykładzinę schowka i odkręcić znajdujące się tam trzy śrubki , oraz cztery na górnej listwie schowka , razem siedem.Wyciągnąć schowek do przodu. , rozpiąć wtyczkę oświetlenia i jeśli jest CD odpiąć jego zasilanie i wyczepić z czterech zaczepów . | SmoK napisał/a: | | ma sens zdejmowanie boczków z drzwi i sprawdzanie po kolei ?. | ja bym tak zrobił ( i zaczął od drzwi kierowcy) przez wypinanie wtyczek kolejno z zamków, bo to tak wygląda jakby któryś zamek się nie zamykał/zacinał z jakiegoś powodu (może wtyczka nie kontaktuje albo mikrowyłącznik padł ).
