Zobacz temat - [R 45] Zerwany gwint, mały problem.
Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [R 45] Zerwany gwint, mały problem.
Alexi - Pią Sty 11, 2013 22:57
Temat postu: [R 45] Zerwany gwint, mały problem.
Mam pytanie do fachowców. Podczas wymiany sprężyn zacząłem wkręcać śrubę nie od tej strony (foto) i teraz nie da jej się dokręcić. Zjechał się prawdopodobnie gwint w tych widełkach na których opiera się amortyzator. Pytanie brzmi następująco... co teraz zrobić?
Czy znaleźć gdzieś dłuższą śrubę i zakończyć to nakrętką?
Czy może jakiś klej żeby to się nie odkręcało ?
Czy może Nowe widełki i ponowna zabawa w odkręcanie.
Zeszlifować widełki na tyle żeby nakręcić nakrętkę?
Jutro sprawdzę czy po kilku km to się nie odkręca ale myśl o tym że jedna śruba nie trzyma zbyt dobrze napawa mnie strachem. Proszę o porady.
greg-si - Pią Sty 11, 2013 23:02
Kup nowe czyli używane widełki. Swego czasu dwie sztuki kupiłem za 40zł. Lepiej niż jakiś drut z kontrą nakrętką, klejem czy innym cudem. Tym bardziej że śruba trzyma tam amortyzator nie tylko przez zacisk a również przez to że jest w tym miejscu (blokuje amortyzator).
Możesz szukać z hondy civic tylko tam były dwa rodzaje. Można je odróżnić optycznie.
MARQS - Sob Sty 12, 2013 02:38
Popieram kolegę, proponuję Allegro lub jakiś szrocik. :smile:
Alexi - Sob Sty 12, 2013 09:01
Sprawa już prawie załatwiona ;-) Kolega z forum ma i odbiorę je od niego w poniedziałek :) Szybko tu wszystko działa. Kiedyś znajomy opowiadał że na forum Saaba tydzień na odpowiedź się czeka ;) Temat można zamknąć myślę.
