Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak) oraz Rover 200 coupe/cabrio i Rover 400 tourer - [R216 GTi] Nie działający obrotomierz
xbialyx5 - Sro Sty 16, 2013 18:49 Temat postu: [R216 GTi] Nie działający obrotomierz Witam, mam problem z nie działającym obrotomierzem, silnik to D16A8 1.6 16v DOHC. Podmieniłem cale zegary od Hondy Concerto, także nie działa. Co można z tym zrobić?
I jeszcze jedna sprawa, wie ktoś, jak można zrobić kontrolkę od rezerwy? Mam na moich oryginalnych zegarach od Rovera kontrolkę ALB, lecz nie mam ani ALB ani ABS, więc jest mi zbędna, a w zegarach z Concerto jest kontrolka rezerwy, jak ją można "uruchomić"?
Pawkaz - Sro Sty 16, 2013 18:55
Co do kontrolki rezerwy, to przejrzyj temat odnosnie kontrolki do 200tki "okraglaka"
xbialyx5 - Sro Sty 16, 2013 19:01
OK, dzięki, ciekawi mnie jeszcze sprawa tego obrotomierza?
Pawkaz - Sro Sty 16, 2013 19:04
Mnie takze.Pytalem sie kogos na spocie, ale nie uzyskalem odpowiediz
xbialyx5 - Sro Sty 16, 2013 19:06
Specjalnie kupiłem zegary z Concerto (taniej niż do Rovera stoją) i też lipa. Jedynie podmieniłem sobie kolor podświetlenia kontrolki CHECK z czerwonej na pomarańczową
aspireq - Pon Kwi 29, 2013 22:29
Jeśli chodzi o obrotomierz to zobacz czy czasem bezpiecznik Ci sie nie zjarał miałem niedawno też taki problem ale dodatkowo nie działał mi centralny zamek. Pozdro
xbialyx5 - Wto Kwi 30, 2013 17:30
Sprawdziłem wszystkie bezpieczniki. co ciekawe, wczoraj chwilę działał, ale bardzo falował. i po chwili już się wyłączył.
Pawkaz - Wto Kwi 30, 2013 19:16
xbialyx5 napisał/a: | wczoraj chwilę działał, ale bardzo falował. i po chwili już się wyłączył. |
Własnie on tak.Może udaj sie do elektryka
xbialyx5 - Pon Mar 31, 2014 20:51
Odkopuję temat, jakby ktoś miał taki problem jak ja, to na początku wymienić aparat zapłonowy Tak zrobiłem, jak ręką odjął
