Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [r200] Problem ze światłami...
dawidek721 - Sob Sty 19, 2013 18:47 Temat postu: [r200] Problem ze światłami... Taki problem że światła mi mrugają po odpaleniu samochodu..
Jak dodaję gazu to jest bez zmian...
Podrzucam filmik (dokładnie nie widać ale pod czas jazdy w nocy to słabo widać)
http://www.youtube.com/wa...eature=youtu.be
Nie wiem gdzie patrzeć bo to tak samo cały czas mruga (alternator dobrze ładuje).
Rademenez_ - Sob Sty 19, 2013 20:12
Witam. Uszkodzony jest regulator napięcia w alternatorze.
dawidek721 - Sob Sty 19, 2013 20:19
Jak przy gazuje to cały czas tak samo mruga...
Przy uszkodzonym regulatorze będzie cały czas tak samo mrugać ?
rudealis - Sob Sty 19, 2013 21:23
raczej bym nie szukal winy w alternatorze,predzej jakas masa lub zwarcie najlepiej do elektryka oddac
Harry - Sob Sty 19, 2013 22:28
a jak jest wyłączony to też CI mrugają czy tylko na odpalonym. moze gdzieś CI masa nie styka dobrze i dlatego tak jest. wiazka w tylnej klapie jak ?
brkzzz - Nie Sty 20, 2013 03:02
Regulator napięcia
Harry - Nie Sty 20, 2013 11:23
a ładowanie jakie masz? i jak sie waha ?
Drwal85 - Nie Sty 20, 2013 12:09
tak samo uważam ze regulator napięcia a w środku jak z oświetleniem? zegarów, radia? obstawiam że też delikatnie ci faluje te światło?
dawidek721 - Pon Sty 21, 2013 12:56
Koledzy odłączyłem kabel od ładowania przy alternatorze...Odpaliłem samochód i nie mrugało...czyli prawdopodobnie ten regulator napięcia....
Mniej więcej jaki koszt ? Ile taki regulator ?
leszczu - Pon Sty 21, 2013 13:09
dawidek721 napisał/a: | Mniej więcej jaki koszt ? Ile taki regulator ? |
Ja 4 late płaciłem 100 zł za wszystko.
Mlody55 - Wto Sty 29, 2013 08:32 Temat postu: dziwna sprawa, też tak macie, że podczas hamowania... witam!
żeby nie zaśmiecać podepnę się pod temat.
Mój problem polega na tym, że gdy nacisnę pedał hamulca bardzo delikatnie, na ułamek sekundy przygasają światła mijania (najbardziej widoczne "na luzie"). Podobna sytuacja jest wtedy, gdy uruchamiam nawiew. Wiem, że jest wtedy większy pobór prądu ale czy w Waszych Roverkach dzieje się podobnie? Pytam, bo jakiś czas temu wymieniałem regulator napięcia i nie wiem czy wszystko jest w porządku.
brkzzz - Sro Sty 30, 2013 23:16
Mlody55, zmierz napięcie na aku.
