Zobacz temat - [R45 LPG ] ponownie hgf - koszty zrobienia
Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [R45 LPG ] ponownie hgf - koszty zrobienia
panwilli - Wto Sty 22, 2013 12:54
Temat postu: [R45 LPG ] ponownie hgf - koszty zrobienia
Po ostatnim zrobieniu uszczelki pod głowica przejechałem około 30tys. km. Jakiś czas temu uciekał mi płyn i nie mogłem zlokalizować wycieku. Była zmieniana uszczelka pod kolektorem i nic nie pomogło. Z początku zbiorniczek traciłem przez 2 tygodnie, a potem jeden zbiorniczek uciekał w jeden dwa dni.
I przez te ubytki chyba mi poszła uszczelka, teraz pojawił się majonez na bagnecie i pod korkiem do wlewu oleju i są problemy z odpalaniem i dziś zaświecił się checke engine.
No i teraz muszę zrobić samochód.
1. Ile kosztują tak mniej więcej części i jakie muszę kupić?
2. Dodam również, że muszę dokupić głowicę bo niestety nie mogę już po raz kolejny splanować. Czy głowica od silników 1,4 i 1,6 będzie pasowała do 1,8 ?
3 Czy według was opłaca się kupić używany silnik czy robić ten ??
Z góry dziękuje za sugestie i podpowiedzi.
leszczu - Wto Sty 22, 2013 14:36
panwilli napisał/a:
Jaki typ uszczelki wstawiłeś ?? Szpilki były wymieniane ??
panwilli napisał/a:
Wszytsko zaleyż czy będziesz wymieniał rozrząd czy nie. Jeśli bez rozrządu, to z robocizną licz na 1000 zł. Do wymiany potrzebować będziesz, uszczelki pod głowicą najlepiej stary typ wzmacniany, nowe szpilki, uszczelkę kolektora wydechowego i ssącego, ewentualnie jeszcze uszczelkę pokrywy zaworów, choć ja ją ponownie bym zużył, tylko dał od siebie na nią silikonu.
panwilli napisał/a:
Głowice są takie same. A ile razy twoja była planowana ??
panwilli napisał/a:
To jest loteria, bo możesz kupić wstawić i za jakiś czas znowu robić uszczelkę.
panwilli - Wto Sty 22, 2013 15:00
nie wiem jaka uszczelka była zmieniana ale śruby były nowe
Jak ostatnio była planowana głowica to mechanik powiedział że juz wszedł na jeden zawór i już nie można jej planować
To do tego 1tys. za materiały i robociznę muszę doliczyć jeszcze koszt głowicy czyli wyjdzie mi około 1500-1800 i tak sie zastanawiam czy jest sens w ogóle robienia samochodu.
A jeszcze pytanie lepiej kupić wszystko w zestawie z allegro czy pojedyncze części u Toma team.pl chodzi mi o jakość wykonania tych w zestawie.
leszczu - Wto Sty 22, 2013 15:09
panwilli napisał/a:
Szkoda, ale teraz jak zdecydujesz robić ten silnik to wstawiaj uszczelkę ze ścieżkami silikonowymi, najlepiej od razu wzmacniany.
panwilli napisał/a:
No ładnie to nie dziw, że tak krótko uszczelka potrzymała. :neutral:
panwilli napisał/a:
Ja słyszałem, że te zestawy są wykonane dość kiepsko.
panwilli - Wto Lut 05, 2013 11:52
Trochę nowych faktów samochód stoi u mechanika i jest robiony.
Była sprawdzana kompresja i wyszło tak
1 cylinder na sucho 13 na mokro 15
2 cylinder na sucho 8 na mokro 10
3 na sucho 8 na mokro 9
4 cylinder na sucho 8 na mokro 8
Mechanik ściągnie głowicę i powie czy to zawory poszły czy może pierścienie
RafalTBG - Wto Lut 05, 2013 21:22
a u ciebie jak byla planowana glowica przed zalozeniem to dziwie sie ze puscilo na nowo. Mam nadzieje ze kolejnosc dokrecania srub tez zachowana oraz dokrecane kluczem DYNAMOMETRYCZNYM !! !!!!!!!!!! nie na czuja.
edit: ceny u was straszne ;] mowi ze wszedl juz na 1 zawor to ile on ciął ?? ? przeciez jak sie planuje to aby zabielic wiec watpie zeby wiecej jak 0,1mm niekiedy wystarczy 0,05mm . Silnik kupisz za ok 500zl + 200zl przekladka i masz o polowe taniej.
Wojtek45 - Sro Lut 06, 2013 20:05
Temat postu: Miałem podobny problem
Mój Rover jest 2 tygodnie po wymianie HGF oraz po ponownym osadzeniu 2 tulei.
Kupiłem klej hulomar na który mechanicy osadzili tuleje oraz cały komplet nowych uszczelek (uszczelka pod głowicę nowego typu z dodatkowym uzupełnieniem do głowic po planowaniu). Oczywiście w zestawie był również zestaw nowych śrub.
Jak na razie wszystko jest ok. auto chodzi super.
Przed naprawą zastanawiałem się nad wymianą silnika, ale jaką mamy gwarancję że ten który kupimy będzie lepszy.
Jeśli jest ktoś z okolic Koszalina mogę podać namiar na mechanika, który opiekuje się moim roverkiem.
panwilli - Sro Lut 13, 2013 11:24
no i wyszło że mam popękane pierścienie mechanik powiedział że się nie opłaca naprawiać
mam pytanie jak kupie silnik 1,6 zamiast 1,8 to co będę musiał jeszcze wymienić i czy skrzynia biegów będzie pasowała
leszczu - Sro Lut 13, 2013 11:40
panwilli napisał/a:
Niestety nie jest to takie proste. Do silnika 1.6 będziesz potrzebował jeszcze kompa, skrzynie, sprzęgło i półośki. Ja bym, szukał samego słupka 1.8 albo sam blok jeśli głowice masz sprawną.
panwilli - Sro Lut 13, 2013 12:41
No to pozostaje mi jedynie szukac silnika 1,8
A czy podejdzie on z Land rovera??
leszczu - Sro Lut 13, 2013 12:43
panwilli napisał/a:
Słupek tak, tylko szukaj silnika z automatycznym napinaczem rozrządu. (Żółty korek wlewu oleju)
panwilli - Sro Lut 13, 2013 14:19
to jeszcze jedno pytanko
jak rozrząd w starym silniku zmieniałem okłlo 30 tys km temu to czy go mogę przełożyć do nowego??
leszczu - Sro Lut 13, 2013 14:28
panwilli napisał/a:
Możesz.
panwilli - Sro Lut 13, 2013 16:57
mam pytanie ile u was biąrą za przekładkę silnika
Senn - Pią Lut 15, 2013 22:26
leszczu napisał/a:
panwilli napisał/a:
A to niby dlaczego? Śmiem twierdzić, że komp z 1.8 poradzi sobie z 1.6. Ewentualnie będzie trzeba mniej wydajne wtryski zastosować. Skrzynia i reszta podejdzie. Stracisz na elastyczności, ale 1.6 kręci sie jak 1.4 czyli jak wariat :)
leszczu napisał/a:
Żółty korek nie jest wyznacznikiem bo każdy może go sobie wkręcić.
leszczu - Nie Lut 17, 2013 15:52
Senn napisał/a:
Jak podejdzie ?? Jak w 1.8 jest PG1, a w 1.6 R65 ??
Senn - Pon Lut 18, 2013 11:51
No ale rozstaw otworów masz taki sam przecież. Bloki sa takie same. Do swojego poloneza 1.4 wsadziłem silnik 1.8 z R75 i nie było żadnego problemu spiąć go ze skrzynią (FSO). Mały problem miałem z wałkiem sprzęgłowym. Musiałem dorobić tulejkę redukcyjną bo w wale korbowym 1.8 była większa średnica otworu.
panwilli - Czw Lut 21, 2013 17:12
Mam pytanie jakie oznaczenia powiniem mieć silnik od land rovera żeby pasował do 45
Bo znalazłem taki silnik nawet nie drogo i nie wiem czy będzie pasował numery tego silnika to 18K4FM23
leszczu - Pon Mar 04, 2013 13:23
Senn, wszyscy na forum piszą, że pg1 nie podchodzi do 1.4. Więc ja już sam nie wiem.
Senn - Pon Mar 04, 2013 15:49
leszczu, ja biorę to na chłopski rozum. Skoro bloki są takie same, a są na pewno to skrzynia musi podejść bo otwory łączeniowe są w tych samych miejscach.
U mnie sytuacja wyglądała tak:
Przed swapem Polonez 1.4 (silnik rover). Kupiłem silnik 1.8 od R75 więc na pewno był spięty ze skrzynią PG1. Bloki silnika oprócz pewnych niuansów - jakiś przetłoczeń na bloku, innej miski był identyczny. Co prawda FSO jest RWD i skrzynia jest zupełnie inna, ale bez najmniejszego problemu połączyłem to ze sobą. Nie rozumiem więc dlaczego w przypadku R65 i PG1 miałoby być inaczej. Może są jakieś inne niuanse :roll:
