Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [R420] alternator
albindeb - Wto Sty 22, 2013 19:58 Temat postu: [R420] alternator witam od pewnego czasu jak dodaję gazu to wszystko to co świeci jaśniej się zaczyna palić to znaczy od 1,5 tyś obrotu tak się właśnie dzieje jak wciskam gaz nie wiem czy dobrze kojarzę czy to może być regulator napięcia
michu027 - Wto Sty 22, 2013 20:23
Mam ten sam problem, zauważyłem też że gdy mam włączoną dmuchawę i dodam gazu to mocniej dmucha
Ze światłami mam również to samo, gdy wkręce silnik powyżej około 1500rpm to światła mocniej świecą.
Sprawdzałem mase, czyściłem klemy, przewody przy alternatorze i nic.
Również wydaję mi się że to regulator napięcia, ale na razie nie mam czasu ani kasy żeby się tym zająć.
albindeb - Wto Sty 22, 2013 21:09
czy może ktoś mi pomóc ?
[ Dodano: Wto Sty 22, 2013 21:03 ]
chyba najprościej będzie wyjąc alternator i to sprawdzić
[ Dodano: Wto Sty 22, 2013 21:08 ]
a tak ogólnie to wielkie dzięki że się odezwałeś michu027
[ Dodano: Wto Sty 22, 2013 21:09 ]
ja jutro albo po jutrze to sprawdzę i dam znać
greg-si - Wto Sty 22, 2013 21:42
Najprostszy miernik i sprawdzić jakie jest ładowanie.
Jeśli jak dajecie w gaz i jest więcej niż 14.4V to znaczy że coś jest nie tak.
albindeb - Wto Sty 22, 2013 22:29
ok dzięki sprawdzę te napięcie
mirwin - Sro Sty 23, 2013 07:17
A kiedy to się dzieje? Zawsze czy tylko przez jakiś czas po odpalaniu na zimno? U mnie jak z rana odpalę zimny silnik to przez jakis czas dzieje sie podobnie. Ale po kilku minutach już jest ok. Byłem u dobrego elektryka, posprawdzał ładowanie i było wszystko w porządku. Powiedział mi, że przy dieslach tak może być bo podobno świece po odpaleniu jeszcze jakis czas jeszcze grzeją.
tronsek - Sro Sty 23, 2013 07:33
mirwin napisał/a: | świece po odpaleniu jeszcze jakis czas jeszcze grzeją. | ok. 10s
bizon - Sro Sty 23, 2013 08:42
mirwin napisał/a: | po odpaleniu jeszcze jakis czas jeszcze grzeją. |
po odpaleniu i przy zmianie biegu na poczatku jazdy.
mirwin napisał/a: | A kiedy to się dzieje? Zawsze czy tylko przez jakiś czas po odpalaniu na zimno? |
jak odpalasz to rozrusznik tyle zjedzie akumulatora, ze nie ma od razu tych 14, przez chwile jest ok12 i wtedy jak dodasz gazu to na chwile rosnie na 14 i wtedy wszystkie urzadzenia (oswietlenie, dmuchawa) przez chwile daja mocniej. po jakiejs minucie (u mnie) napiecie jest na 14 caly czas i wtedy pedal gazu nie ma wplywu na zwiekszanie napiecia.
regulator napiecia jakby siadl i dawal za duze napiecie to juz bys zarowki wszystkie wymienial
Lukasik - Sro Sty 23, 2013 09:42
U mnie jest podobnie. Jak odpalę auto po zgaśnięciu kontrolki grzania świec to nie ma od razu takiego ładowania jak powinno być. Zegary, światła są przyciemnione i dmuchawa wolniej chodzi. Ale jeżeli poczekam aż zgaśnie kontrolka grzania świec i przekaźnik też odpuści i wtedy odpalę to wydaje mi się że ten problem nie występuje i ładowanie jest normalne. Może od razu po odpaleniu świece jeszcze grzeją i ciągną dużo prądu.
bizon - Sro Sty 23, 2013 09:56
Lukasik napisał/a: | U mnie jest podobnie. Jak odpalę auto po zgaśnięciu kontrolki grzania świec to nie ma od razu takiego ładowania jak powinno być. Zegary, światła są przyciemnione i dmuchawa wolniej chodzi. Ale jeżeli poczekam aż zgaśnie kontrolka grzania świec i przekaźnik też odpuści i wtedy odpalę to wydaje mi się że ten problem nie występuje i ładowanie jest normalne. Może od razu po odpaleniu świece jeszcze grzeją i ciągną dużo prądu. |
mam zalozony i wskaznik napiecia i kontrolke rzeczywistego grzania swiec. te dwie rzeczy nie pokrywaja sie. jak jest cieplej i swiece nie grzeja sie po odpaleniu za dlugo, a dlugo krecilem rozrusznikiem, to i tak ladowanie 14 bedzie po dluzszej chwili.
Lukasik - Czw Sty 24, 2013 08:17
No załóżmy że bizon masz rację i podczas odpalania dużo prądu z aku pójdzie na rozruch to przecież jak autko odpali to już prąd nie idzie z aku tylko alternator wytwarza prąd i doładowuje akumulator. To skąd ładowanie mniejsze niż 14V. Przecież alternator nie jest napędzany z aku. Powinien od razu ładować normalnym napięciem. No chyba że dużo prądu z alternatora idzie na doładowanie akumulatora a nie na oświetlenie przyrządów czy dmuchawę. I akumulator zabiera prąd z alternatora. Ale nie zmienia to faktu że alternator nie wytwarza prądu 14V tylko mniej.
bizon - Czw Sty 24, 2013 08:40
nie wiem nie rozmyslalem nad takimi szczegolami, mowie to co zaobserwowalem przez dwa lata majac zalozony wskaznik napiecia i od niedawna kontrolke grzania swiec.
jak musialem krecic dluzej bo sie paliwowy zapowietrzyl to 14V na wskazniku pojawialo sie pozniej niz jak zakrecilem tylko chwile. nie mialo na to wplywu dlugosc grzania swiec, tu znaczenie miala jedynie temperatura na zewnatrz.
albindeb - Czw Sty 24, 2013 09:56
u mnie się dzieje zawsze z tym napięciem dzisiaj kupiłem alternator ale nie wiem kiedy go zamontuje bo jestem chory jak to zrobie dam znać zobaczymy czy jest lepiej
bizon - Czw Sty 24, 2013 11:17
albindeb napisał/a: | dzisiaj kupiłem alternator |
ale z tego powodu kupiles nowy?? to niepotrzebnie
albindeb - Czw Sty 24, 2013 11:39
trudno czasami jestem narwany
karollo844 - Czw Sty 24, 2013 14:22
W R420 86km przy minusowej temperaturze grzeją świece nawet kilka minut na wolnych obrotach do 1800obr/min to normalne i dlatego jest spadek napięcia, świece maja pobór około 40A
albindeb - Czw Sty 24, 2013 14:50
wcześniej nie miałem tego problemu było wszystko ok a mam 105 km powiem jeszcze że zaczeły mi sie palić czujniki wymieniłem czujnik temperatury 2- pinowy tem na zegarze pojawiła się , jeszcze jest padnięty drugi od temperatury jedno pinowy i też go wymienię
[ Dodano: Czw Sty 24, 2013 14:50 ]
sprawdzał mi to mechanik
bizon - Czw Sty 24, 2013 15:09
albindeb napisał/a: | aczeły mi sie palić czujniki wymieniłem czujnik temperatury 2- pinowy tem na zegarze pojawiła się , jeszcze jest padnięty drugi od temperatury jedno pinowy i też go wymienię |
dwupinowy jest od komputera a wlasnie jednopinowy od wskazowki na zegarach
albindeb - Czw Sty 24, 2013 16:39
powiem tak jak wymieniłem ten dwu pinowy to temperatura wskoczyła na 90 stopni a wcześniej dochodziła gdzieś na 60 stopni
bizon - Czw Sty 24, 2013 16:51
ten dwupinowy daje sygnal do komputera ktory m.in decyduje o zalaczaniu wentylatorow. moze tamten dawal zly sygnal i wentylatory za czesto chodzily, chodz takie 60stopni to bardziej objaw zepsutego termostatu, ale skoro mowisz ze po wymianie czujnika ustalo
albindeb - Nie Kwi 07, 2013 11:50
tak ustało i mam nadzieję że będzie wszystko ok tylko muszę wyzdrowieć i wymienić ten jedno pinowy
[ Dodano: Wto Sty 29, 2013 21:42 ]
dzisiaj właśnie wymieniłem alternator i czujnik jedno pinowy od temperatury, efekt prawie żaden , tylko wentylator jak dodaje gazu to mocniej nie dmucha,dalej światła przy 1,5 tyś obrotów świecą mocniej już nie mam siły
[ Dodano: Pią Lut 01, 2013 19:15 ]
jednak wentylator tez mocniej dmucha
[ Dodano: Pią Lut 01, 2013 19:26 ]
michu027, Witam cię i co robiłeś już coś przy samochodzie z tymi światłami co się jaśniej świeca przy 1,5 bo ja wymieniłem alternator i czujnik temperatury jedno pinowy i efektów brak
[ Dodano: Nie Kwi 07, 2013 11:50 ]
Witam wszystkich zrobiłem tak odłączyłem klemę plusową na 2 godz i pomogło wszystko wróciło do normy
