Zobacz temat - [R214] Wymiana wkładu drążka reakcyjnego
Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R214] Wymiana wkładu drążka reakcyjnego
Winetu1111 - Pią Sty 25, 2013 19:44
Temat postu: [R214] Wymiana wkładu drążka reakcyjnego
Witam mam pytanie jak mam sie zabrac do wymiany wkladow w drazkach reakcyjnych tak aby wymienic je szybko prosze o jakies wskazowki . Dziekuje z gory
Rower 214 1.4 16v rok 1998
chudson - Pią Sty 25, 2013 23:48
Jest kilka metod. Na początek odkręcasz nakrętkę orzy gumach a potem
1 Albo odkręcasz drążek od wahacza ( 2 śruby )
2 Albo odkręcasz wahacz od sanek i stabilizator od wahacza i wyginasz całość z mcphersonem aby wyszedł z kielicha swojego.
Przy drugiej metodzie obowiązkowo koło ściągnąć i na podniesionym robić ,
w pierwszej opcji teoretycznie można na opuszczonym aucie jak sie ma kanał ale w praktyce trudno potem dopasować otwory aby skręcić to.
Bez kanału opcja 2ga najlepsza.
Winetu1111 - Sob Sty 26, 2013 15:56
A jakie klucze bd mi potrzebne bo mi sie wydaje ze ta nakretka przy belce to 18 klucz
kondzio508 - Sob Sty 26, 2013 22:30
Winetu1111,
Ja to robilem inaczej .
Odkrecasz 4 śruby od belki na klucz 17 belka ta co sa w niej gumy od drazka oczywiscie .
i potem odkrecasz kluczem 18 nakretki zabezpieczajace gumy , wymieniasz gumy . i skrecasz w odwrotnej kolejnosci , nie ruszaj wahaczy bo potem zbieznosc trzeba ustawic . Skoro mi sie udalo to i Tobie powinno po opuszczeniu belki w dól .
chudson - Sob Sty 26, 2013 23:39
odrkęcając wahacz jedynie na tulejce nic sie nie ruszy więc zbieżnośći po tym nie trzeba ustawiać, natomiast po wymianie samych gum na drążkach jeśli były wygniecione (i ktoś już zbieżność na takich ustawiał )wypadało by tera i tak skorygować
Ale faktycznie bez kanału całą belkę odkręcić to chyba najprostszy sposób.
Zdawało mi sie ,że te gumy są na klucz 19 przykręcone ale może się mylę albo mam neorgilane nakrętki
Winetu1111 - Wto Lut 05, 2013 21:23
Dzieki za rady napewno sie przydadza :D
[ Dodano: Wto Lut 05, 2013 21:23 ]
Temat do zamknięcia odkręcając belkę jest prostsze dzięki :mrgreen:
