Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [R400] wolno opuszczające się szyby
kezmanq - Pią Lut 01, 2013 19:53 Temat postu: [R400] wolno opuszczające się szyby Szyby w moim R opuszczają sie strasznie wolno. Ten typ tak ma czy coś trzeba zrobić/nasmarować/przeczyścić ?
Adrian - Pią Lut 01, 2013 20:02
Prowadnicę zapewne wymagają konserwacji.
HoNdA_88 - Sob Lut 02, 2013 16:19
miałem tak samo w swoim R45 popsikałem WD40 i pomogło , jest sporo lepiej ale nadal to nie to samo
szoso - Sob Lut 02, 2013 17:06
WD pomoże na chwilę, smar silikonowy lub wazelina techniczna
Lukasik - Nie Lut 03, 2013 21:23
U mnie był podobny problem. Smarowałem, psikałem różnymi specyfikami i pomagało to tylko na jakiś czas. Dobrze było jak na przykład padał deszcz. Wtedy szyby otwierały się elegancko. Ładnie równo i dość sprawnie. Postanowiłem zajrzeć do mechanizmu czy to jemu nic nie dolega. Zdjąłem boczek z drzwi i problemem z wolno otwierającymi się szybami był w prowadnicy. Prowadnica wyłożona jest gumową uszczelką i to ta uszczelka wyszła z prowadnicy i stawiała opór szybie. Poprawiłem jak tylko mogłem najlepiej (ułożyłem na nowo w prowadnicy) posmarowałem wazelina techniczną i jest dobrze. Od strony kierowcy jeszcze czeka mnie taki zabieg, ale zaczekam na wiosnę.
RafalTBG - Pon Lut 04, 2013 23:26
w skrajnym przypadku regulacja szyby bo za barzo drze po słupku
