Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R25 idt] chodzi tylko na plaku mimo że paliwo dochodzi....
Firq - Sob Lut 02, 2013 17:19 Temat postu: [R25 idt] chodzi tylko na plaku mimo że paliwo dochodzi.... mam problem z silnikiem IDT w r25 powypadkowym
poskręcałem inststalacje elektryczną immo rozblokowane auto kręci z kluczyka check engin gaśnie normalnie.
Palowo idzie na wtryski ale nie odpala auto i teraz tak
trzymam go na plaku i dodaje gazu potencjometrem pod maską i auto wchodzi na obroty moge pogazować i jest ok ale jak tylko przestane psikać plakiem auto odrazu zgaśnie i samo nie odpali tylko znowu to samo plakiem psikam auto chodzi gaz reaguje auto wchodzi na obroty ale przestaje psikać auto gaśnie
przy pompie wtryskowej idą dwa razy po 2 kabelki i te co idą pod rurki od wtrysków były przerwane ale skręciłem je spowrotem i patrzyłem na obydwóch jest napięcie 12v ale auto i tak nie odpala gdzie szukać przyczyny
[ Dodano: Sob Lut 02, 2013 17:19 ]
problem rozwiązany temat do zamkniecia
tronsek - Sob Lut 02, 2013 17:33
Firq napisał/a: | problem rozwiązany temat do zamkniecia | Może napisz co było problemem, bo może komuś kiedyś to się przyda.
Firq - Sob Lut 02, 2013 17:59
pompa wtryskowa była uszkodzona jak auto chodziło na plaku to nie było nic słychać ale jak dziś kręciłem kluczem za wał że była cisza to słychać było trzasniecia w silniku jak go osłuchiwałem i wygladało to jak by któryś zawór tak trzaskał ale sciągnąłem pasek pompy wtryskowej i była cisza wiec założyłem inną pompę od IDT i auto zapaliło na strzał i chodzi ładnie
Remigiusz - Sob Lut 02, 2013 19:33
Firq, Dobrze przypuszczałem pewnie zrobiło zwarcie w pompie i jak mówiłem wiele razy ze nie zawsze jak pompa padnie jest check engine
Dobrze ze ogarnąłeś i śmiga znow
stig - Nie Paź 13, 2013 12:12
Witam.
Mam ten sam problem, auto chodzi na plaku, paliwo dochodzi do wtrysków z tym że jak wykrece wtrysk to nie ma żadnej mgiełki nawet sie nie leje tylko przelewm wszystko idzie, czego to wina ?
tronsek - Nie Paź 13, 2013 12:17
Prawdopodobnie sterownik pompy padł.
stig - Nie Paź 13, 2013 22:31
Potwierdzi ktoś tą teorie ?
Raptile - Nie Paź 13, 2013 22:57
na 98% to sterownik pompy. Check engine sie swieci ?
stig - Pon Paź 14, 2013 09:14
Tak, check engine sie świeci. Jak odpale to gaśnie.
Remigiusz - Pon Paź 14, 2013 11:49
stig, Szukaj pompy od IDT labo montuj pompę od SD na linkę
stig - Pon Paź 14, 2013 12:01
Zmieniając na pompe od SDI trzeba zmieniać komputer, całą wiązke itd ?
Pompa kaputt ? Jaka będzie najtansza opcja uzdrowienia motora ?
Remigiusz - Pon Paź 14, 2013 17:20
stig, Nie SDI tylko SD W tedy komputera już nie trzeba
stig - Pon Paź 21, 2013 17:34
Ale mi Remi doradziłeś
Remigiusz - Pon Paź 21, 2013 17:47
stig,
Co maja zdjęcia pokazać dwie pompy i ...
Do silnika możesz każda pompę przykręcić SD VE21, SDI VP37 oraz obecna od IDT VP37.
stig - Pon Paź 21, 2013 18:24
Troszku te kołnierze maja inny wymiar.
Remigiusz - Pon Paź 21, 2013 18:45
Tamto jest pompa od SD Ale rozstaw śrub jest taki sam
stig - Pon Paź 21, 2013 19:30
Rozstaw ten sam, ale kołnierz sie nie opiera i jest ''w powietrzu''
kadzaf - Wto Paź 22, 2013 15:25
silnik IDT miały inny kołnierz lewy silnika (wiekszy otwor centrujacy pompe )
musisz dac tulejke redukcyjna i bedzie wszystko cacy
