Rover serii 75, MG ZT - [Rover 75] Błędy od P0351 do P0356 (pomożecie?)
juby1987 - Wto Lut 05, 2013 13:47 Temat postu: [Rover 75] Błędy od P0351 do P0356 (pomożecie?) Koledzy i koleżanki przeszperałem forum oraz cały internet bezskutecznie,
Mianowicie auto pali, jeździ normalnie bez żadnych problemów, NIE świeci się żadna kontrolka, ale jak podłączam kompa widzę w błędach aktualnych błąd P0352 mianowicie chodzi o obwód wtórny cewki "B" kasuje błąd a on pojawia się natychmiast znowu widoczny. (Podkreślam iż żadna kontrolka na liczniku nie wskazuje owego błędu i nie jest to wina żarówki błąd widoczny jest po podpięciu komputera przez wtyk OBD II w odpowiednim programie skanującym)
Auto to rover 75 z 2001r. 2,5l. benzyna 177KM
A więc pytania:
1. Która cewka to cewka "B"???
2. Jak liczyć cewki zgodnie z opisem cylindrów (cylinder 1 to cewka "A" a cylinder 6 to Cewka "F") a może zgodnie z kolejnością pracy tłoków???
3. Czy ten błąd nie powinien zapalać lampki CHEK ENGINE
4.Obwód wtórny to kabel wysokiego napięcia czy kable dochodzące do cewki?
5. Może ktoś ma pomysł jak to rozwiązać bo mnie to drażni.
6. W internecie nic na ten temat mądrego nie ma może jest ktoś inteligentny kto jest wstanie rozwinąć ten wątek bo pytań w necie jest multum a odpowiedzi brak
Z góry dziękuje za podpowiedzi i pozdrawiam wszystkich pomocnych.
SeniorA - Wto Lut 05, 2013 17:45
P0352 dotyczy cewki na drugim cylindrze i może to być przebicie lub zwarcie we wtyczce.Najłatwiej przełożyć cewki ( zamienić ), jak będzie dalej to samo to znaczy, że to nie cewka , jeśli to nie pomoże to może być problem z wtyczką cewki lub wtyczką sterownikiem silnika ( sprawdzić czy nie ma przebici między pinami 62 i 63 wtyczki sterownika silnika ).P0351 to cewka pierwszego i kolejne odpowiadają kolejnym cylindrom ( z przodu 1,3,5 )
juby1987 - Wto Lut 05, 2013 22:09
Czyli cewki liczy się zgodnie z pracą tłoków. w czwartek podejmę wyzwanie.
