Zobacz temat - [R 25] światła przeciwmgielne przód
Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R 25] światła przeciwmgielne przód
komoss - Sro Lut 06, 2013 11:49
Temat postu: [R 25] światła przeciwmgielne przód
Siema.mam problem z światłami przeciwmgielnymi z przodu.BYłem u elektryka sprawdził cała instalacje,kupiłem nowe żarówki nic więc kupiłem nowe halogeny tez nic sprawdzałem prąd niby dochodzi,na desce rozdzielczej ten przycisk jak go włączam świeci na zielono.Już niemam pomysłów co to może byc że to nie świeci.macie wy jakieś?
Brt - Sro Lut 06, 2013 12:02
Żeby żarówka świeciła musisz mieć zamknięty obwód. Skoro dochodzi prąd, czyli jak rozumiem jest + na kostce żarówki, to musi brakować -- .Sprawdź podłączenie masy do karoserii, może tam jest problem. Pewnie też po drodze gdzieś jest przekaźnik ... może on już ma powypalane styki i jak mierzysz na pusto to jest ok, a jak dasz obciażenie, to prąd nie płynie. tak też może być.
komoss - Sro Lut 06, 2013 12:06
Ok dzisiaj sprawdzę to wszystko.A w tym pudelku pod maską który to jest przekaźnik który jest od tych świateł?
nocny_marek - Pią Maj 24, 2013 19:05
komoss napisał/a:
W R serii 200 i w moim r216si z 1997 rokiu ten przekaznik jest za konsola srodkowa od strony schowka. Pochyl sie nad konsola z tamtej strony i wlacz przycisk. U mnie wyraznie slychac tykniecie, wysterowanie przekaznika.
Jacek.R25 - Pon Maj 09, 2016 21:25
Temat postu: Swiatła przeciwmgielne przednie
Witam wszystkich. Mój Roverek - Rover 25 poj.1,4 16V rocznik 2002 benzyna 84kM
Oryginalnie nie jest wyposażony w światła przeciwmgielne przednie a ja zamierzam je zamontować, chciałbym bynajmniej. Zakupiłem już lampy na allegro pasujące do tego modelu ale nie posiadam żadnych informacji na temat przełącznika tych świateł. Mogę się tylko domyślić, że powinien on być zamontowany obok przełącznika świateł przeciwmgielnych tylnych bo tam ma wolne miejsce ( zaślepkę ). Czy ktoś mógłby mi przesłać zdjęcie takiego przełącznika i może jakieś info gdzie go mogę dostać ? A może ktoś ma na zbyciu taki przełącznik, chętnie odkupię. Czy potrzebowałbym też zamontować jakiś przekaźnik, jakiś bezpiecznik ? czekam na każde info. Pozdrawiam i z góry dziękuję za odpowiedzi.
nocny_marek - Pon Maj 09, 2016 22:20
Jacek.R25 napisał/a:
http://allegro.pl/rover-2...5552985050.html
[ Dodano: Pon Maj 09, 2016 23:03 ]
Przekaźnik jak najbardziej. Bezpiecznik również musi ten obwód zabezpieczyć, inaczej w przypadku zwarcia, uszkodzenia izolacji może dojść nawet do pożaru.
U mnie ten obwód zabezpiecza bezpiecznik F31 20A. Dostępny jest rave, są dokładne schematy, które pozwolą Ci zlokalizować dokładnie jego miejsce lub konkretny pin w kostce skrzynki bezpiecznikowej pod kierownicą.
Bynajmniej ja nie miałem z tym problemu, a robiłem jednocześnie i prowadziłem wiązkę do elektrycznej regulacji świateł przednich. Ta sama droga dla kabli.
[ Dodano: Pon Maj 09, 2016 23:07 ]
Co do przekaźnika to główne styki powinny mieć min. 20 A obciążalności i taki przekaźnik z 5 pinami: 2 piny na zasilanie cewki (sterowanie z przełącznika) oraz 3 styki na zamknięcie obwodu (gdy wyłącznik wyłączony to na przekaźnik nie idzie + czy - sterujący). Podłączasz wyjście NO przekaźnika na lampy, a włącznikiem go zamkniesz.
[ Dodano: Pon Maj 09, 2016 23:11 ]
No i roboty troszkę jest przy tym. Mi zajęło całe popołudnie, ale gotową wiązkę do przeciwmgielnych kupiłem na allegro z r400 -do skrzynki pod kierownicą w sam raz wystarczyła.
Drugi komplet kabli na elektrykę przednich lamp i sterowania ich pozycją wkomponowałem w koszulkę wiązki do przeciwmgielnych. Ważne by dodatkowo osłonić każdy przewód, najlepiej w koszulce, która jest odporna na temperatury-nie termokurczliwa :-) .
[ Dodano: Pon Maj 09, 2016 23:12 ]
Oczywiście osłonić we wspólną jedną koszulkę :-) .
[ Dodano: Pon Maj 09, 2016 23:15 ]
tak. Jeśli nie masz wtyku z przewodami to można wszystko kupić na allegro. Ja kupowałem dużo używek-wtyki np. do silniczków lamp przednich. jak się okazało, można kupic i nowe:-).
[ Dodano: Pon Maj 09, 2016 23:20 ]
Cewka przekaźnika sterującego przednimi światłami przeciwmgielnymi zabezpieczona jest u mnie F8 10 A. F8 zabezpiecza kilka obwodów. Właśnie do niego wpinałem sie do kostki w skrzynce bezp. pod kierownicą.
Ja mam r216si z 1997r, u Ciebie musisz w rave sprawdzić na schematach. Tu na lapku nie mam żeby to sprawdzić.
