Rover serii 600, Honda Accord - [R600] poduszka drążka zmiany biegów
Staniol - Czw Lut 07, 2013 21:40 Temat postu: [R600] poduszka drążka zmiany biegów Witam. Mam do wymiany poduszkę drążka zmiany biegów, tą pod drążkiem, gumową. Nowa dostępna jest tylko w oryginalne za ponad 150zł, nie dam tyle za kawałek gumy. Możecie mówić co chcecie, taki już jestem szukam używki w dobrym stanie ale narazie nie znalazłem. Ma ktoś jakiś patent, może da się ją z czegoś zrobić?
R.E.D. - Pią Lut 08, 2013 10:59
bardzo podobna jest ze skody felicji bodajze i kosztuje chyba cale 5 zl
vck1000 - Pią Lut 08, 2013 15:04
Ja też miałem do wymiany ale że podobnie jak Ty nie chciałem wydawać tyle kasy to założyłem gruby gumowy wąż na tą metalową cześć naciągnąłem poduszkę i skręciłem mocowanie działa do dzisiaj. Nie wiem jaki efekt byłbym z oryginalną poduszką ale ten patent mi odpowiada.
Staniol - Pią Lut 08, 2013 16:30
tylko ze ja mam ją już tak rozwaloną że patent z wężem nie wypali.
R.E.D. a ta z felicji służy do tego samego co w r600? nie wiem o co dokładnie pytać w sklepie. Też się nazywa "poduszka drążka skrzyni biegów"?
edit: znalazłem KLIK , ciekawe czy będzie pasować
kruszan - Pią Lut 08, 2013 17:49
Staniol napisał/a: | tylko ze ja mam ją już tak rozwaloną że patent z wężem nie wypali.
edit: znalazłem KLIK , ciekawe czy będzie pasować |
No wygląda bardzo podobnie, dobrze wiedzieć o tym zamienniku.
R.E.D. - Sob Lut 09, 2013 00:16
tak - sluzy do tego samego. ja kupilem na alledrogo z filtrem, wiec przesylka nie przekroczyla wartosci nie wiem tylko czy ori tez ma w srodku metalowe tuleje? mysle, ze gdyby nie tuleje, to lepiej by sie dopasowala
p.s. nie wiem czy u mnie stara nie byla tez z tego samego zrodla - to samo tyczy sie blaszki, ktora ja dociska
greg-si - Sob Lut 09, 2013 10:34
Honda civic też ma coś takiego.
Kupiłem to w PU:
Choć moja wygląda dobrze to wyjmę ją i założę w PU.
Staniol - Sob Lut 09, 2013 12:39
greg-si, ile dałeś za to i gdzie kupiłeś? jest identyko jak do R ?
Ja kupiłem dziś za 8.5zł do favorit felicji, jest bez tulejek metalowych, a w tej co mam na aucie są tulejki.
greg-si - Sob Lut 09, 2013 13:13
Jeszcze nie montowałem także nie wiem czy pasuje. Ile dałem nie pamiętam bo kupowałem też PU na przód i miałem spore rabaty
U mnie w tej gumie nie ma żadnej tulejki.
A ten ze skody rozstawem śrub jest taki sam jak nasz w R?
Staniol - Sob Lut 09, 2013 13:14
Nie mam pojęcia bo dopiero co ją kupiłem i swojej nie wyjmowałem jeszcze dla porównania.
Markzo - Sob Lut 09, 2013 13:43
Metalowe tulejki są w otworach mocujących gume do budy, tam gdzie wchodzi pręt drążka nie ma żadnej tulejki.
Staniol - Sob Lut 09, 2013 14:04
To wiem. Nie wiem tylko czy tulejki wyjda ze starej gumy zeby przełożyc.
karol6376 - Sob Lut 09, 2013 14:24
Tutaj macie poduszke z tulejkami od skody za grosze
a TU od Civica
greg-si - Pon Lut 11, 2013 12:52
Ta poducha od civica pasuje do R. Przynajmniej do 2.0Si czyli t-serii
R.E.D. - Wto Lut 12, 2013 22:31
Staniol napisał/a: | jest bez tulejek metalowych |
myslalem, ze wszystkie sa z tulejkami... moja przynajmniej byla i kupowalem dokladnie na aukcji podanej przez karola
Markzo - Sob Mar 16, 2013 16:06
Założyłem dziś tą od felicii za zabójcze 4,90zl pasuje idealnie (wersja z tulejkami) i fajnie działa polecam!
Balas87 - Wto Mar 19, 2013 10:15
markzo zapodaj jakiś link do tej wersji z tulejkami jednak klekot mi ją rozklekotał
Markzo - Wto Mar 19, 2013 10:33
http://allegro.pl/poduszk...3031812392.html
ja kupowałem w tym sklepie
