Offtopic - tasma led jak podláczyc ?
hertz25 - Czw Lut 14, 2013 18:44 Temat postu: tasma led jak podláczyc ? siema chce podlaczyc tasme rgb 15m w pokoju mam zasilacz 250w i controler tylko niewiem czy dobrze podlaczam tasme led do kontrolera kabelek bialy to plus na tasmie, a dwa puste miejsca to wejscie zeby podpiac zasilacz moze ktos pomoze
Brt - Czw Lut 14, 2013 22:27
noooo i w czym problem przecież jest ok jak narazie ... teraz jeszcze musisz napięcie stałę 12V po zasilaczu podać na kontroler odpowiednio na V+ i V- , podłączasz i działa.
hertz25 - Pią Lut 15, 2013 00:46
tak chcialem sie upewniec musi byc kolor w kolor wsadzone ,a jak bym pozamienial mozna spalic kontrler ?
Brt - Pią Lut 15, 2013 10:37
jak zamienisz te kolorowe od listwy, to po prostu będzie świeciła nie takimi kolorami jak wybierzesz na pilocie, a jak zamienisz biały z którymś kolorowym, to w ogóle nie bedzie świeciła, ale nie powinno się nic uszkodzić. Natomiast jeśli zamienisz keble na zasilaniu, to jeśli kontroler nie jest zabezpieczony przed tego typu pomyłką, to może ulec uszkodzeniu.
hertz25 - Pon Lut 18, 2013 19:04
doradzcie jaki musi byc zasilacz -stalo napieciowy 12v do tasm rgb ? czy jak podlacze pod zasilacz (360w) tasme 2x 7m ( 210w) to wystarczy jeden zasilacz chodzi mi czy niebedzie spadku napiecia na koncu tasmy i bedzie slabiej swiecic
Brt - Pon Lut 18, 2013 19:24
nie ... nie będzie .. nawet jak dasz jeszcze wiekszy zasilacz to i tak nic to by nie zmieniło. Zasilacz musi być conajmneij o mocy listwy a najlepiej trochę większy, ale nie ma co go zbytnio przewymiarowywać. Zasilacz impulsowy dobrze pracuje jak jest przyzwoicie obciażony. A co do spadku napiecia, to jeśli taśmy można łaczyć ze sobą równolegle, to i bedą działać prawidłowo. I o spadki napięcia się nie martw. A jesli już bardzo chcesz, to możesz zasilić listwy z obu stron (z tego samego sterownika, tylko oczywiscie nie pomyl kolorów) ... ale moim zdaniem nie trzeba nic kombinować. Podłącz na krótko .. sprawdź czy wszystko działa i montuj w docelowym miejscu
hertz25 - Wto Lut 19, 2013 14:17
to jak bedzie cos 200w pobierala tasma rgb to zasilacz o mocy 240 w wystarczy ?
ADI-mistrzu - Wto Lut 19, 2013 14:23
Ile masz tych diod na tej taśmie?
Brt - Wto Lut 19, 2013 14:53
tak wystarczy ...
hertz25 - Wto Lut 19, 2013 19:13
| ADI-mistrzu napisał/a: | | Ile masz tych diod na tej taśmie? | na tasmie 5 m 300led to jak sie niemyle 72 w a tasmy dam 14m
ADI-mistrzu - Wto Lut 19, 2013 19:49
Jeśli w 5m taśmy jest 300 diod to w 14 będzie 840.
Dioda RGB składa się w rzeczywistości z 3 diod: czerwonej, zielonej i niebieskiej więc w rzeczywistości mamy 2520 diod.
Najprawdopodobniej połączone są po 4 szeregowo dla 12V zasilania, więc prąd pobiera tak jak by 630 diod.
Najpewniej są ograniczone do 20mA, tak więc cały układ pobiera 12.6A co przy 12V zasilaniu prądem stałym daje 151.2W.
Ale załóżmy że dali po 3 diody szeregowo, wtedy zakładamy że w układzie jest 840 diod tak więc pobierany prąd wynosi 16.8A.
Prąd taki przy napięciu 12V da nam 201.6W potrzebnej mocy.
Obstawiam że połączyli je w drugim układzie czyli po 3 diody.
Zazwyczaj mówi się aby dać minimum 10% mocy zapasu, więc w Twoim przypadku minimalny zasilacz to 220W.
Lecz najoptymalniej jest 20% więc te Twoje 240W było by idealne.
