Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R214] KILKA SPRAW NA POCZATEK
wojtas090984 - Pią Lut 15, 2013 08:42 Temat postu: [R214] KILKA SPRAW NA POCZATEK Witam Szanownych Forumowiczów,
na wstępie wybaczcie proszę bo zapewne temat był powielany wielokrotnie ale potrzebuję dodatkowej pomocy ponieważ to moje pierwsze auto.
Więc do rzeczy, zakupiłem Rover model jak w temacie jakis tydzień temu i czeka mnie przy nim kilka drobnych prac
pytanie nr.1
Dobry(i nie drogi) mechanik we Wrocławiu?
pytanie nr.2
jakie elementy rozrządu do mojego auta ponieważ chyba sam je kupię, czy te są odpowiednie?
rozrzad
1.
Pasek rozrządu BOSCH lub GoodYear
ilość zębów: 126,
długość (mm.): 1008,
szerokość (mm.): 23.
2.
Rolka napinająca paska rozrządu INA
średnica zewnętrzna: 55mm.,
szerokość: 32mm.
3.
Pompa wody - SKF
4.
Uszczelniacz wałka rozrządu MG ROVER
Oryginalny, tylny ("czerwony") uszczelniacz wałka rozrządu
5.
Oryginalny, przedni ("czarny") uszczelniacz wałka rozrządu MG ROVER.
pytanie nr.3
Spod sruby tuż przy wlewie oleju jest wyciek, jaki koszt może byc naprawy i czy wystarczy wymiana uszczelki?
W razie pytan dorzucę zdjecia i wszelkie potrzebne dane
Jeszcze raz, miło mi gościć na waszym forum znalazłem tu już dużo cennych wskazówek
Raptile - Pią Lut 15, 2013 10:31
Witaj
po 1 http://www.roverki.pl/ techniczne faq > części i warsztaty
po 2 temat cen i czesci rozrządu wałkowany dużo razy , polecam opcje szukaj
po 3 uszczelka pokrywy zaworów pełno tematów tez sporo
po 4 konkretnie wpisuj sprawy problemu w temacie
Temat zamykam i polecam szukać, szukac , i jeszcze raz szukać bo wszystko jest
