Rover serii 600, Honda Accord - [R620 sdi]Samodzielna regeneracja turbo ??
scorpion136a - Nie Lut 17, 2013 15:32 Temat postu: [R620 sdi]Samodzielna regeneracja turbo ?? Witam, przeglądając allegro napotkałem się na coś takiego jak zestawy naprawcze do turbo, akurat tak się składa że mam prawdopodobnie turbo do wymiany i zastanawiam się jak zrobić to jak najmniejszym kosztem a zarazem uzyskać w miarę dobra jakość. Może ktoś już próbował sam regenerować turbo
szoso - Nie Lut 17, 2013 16:48
sam to ty ją możesz ewentualnie wymontować i zamontować, bez odpowiedniego sprzętu który posiadają zakłady regenerujące to lepiej nie podchodź bo biedy tylko sobie narobisz
Cytat: | ETAPY PROCESU REGENERACJI
- SPRAWDZAMY SZCZEGÓŁOWO TURBOSPRĘŻARKĘ PRZED NAPRAWĄ W CELU OKREŚLENA PRZYCZYNY AWARII ORAZ STOPNIA USZKODZENIA
- CZYŚCIMY CAŁE URZĄDZENIE ZE SZCZEGOLNYM UWZGLĘDNIENIEM KOŁA KOMPRESJI, WIRNIKA, KANAŁÓW OLEJOWYCH, itd., min. :PRZY UŻYCIU MYJKI U-D
- PIASKUJEMY I MYJEMY NIEZBĘDNE ELEMENTY
- WYMIENIAMY „ŚRODEK” TURBOSPRĘŻARKI NA NOWY (MIN.: ŁOŻYSKO OPOROWE, PANEWKI, USZCZELNIENIA GUMOWE, ŚRUBKI ŁĄCZĄCE, ODRZUTNIKI OLEJU, PIERŚCIENIE USZCZELNIAJĄCE, NAKRĘTKI ZABECZPIECZAJĄCE, ITD.). NAPRAWA PRZEPROWADZANA JEST W OPARCIU O FABRYCZNIE NOWE I ORYGINALNE CZĘŚCI ZAMIENNE ZESTAWU NAPRAWCZEGO
-WYWAŻAMY WIRNIKI PRZY UŻYCIU SPECJALISTYCZNCYH KOMPUTEROWYCH WYSOKOOBROTOWYCH WYWAŻAREK DO TURBOSPRĘŻAREK. |
jesteś w stanie sam wyważyć wirnik? wątpię, bez tego turbina wcześniej czy później się rozsypie w drobny mak, nie wiem czy byś zdążył wyjechać z garażu
scorpion136a - Pon Lut 18, 2013 10:51
Dzięki za uświadomienie W takim razie zostaje mi wymiana na używke
szoso - Pon Lut 18, 2013 16:49
używka pewnie ze 400zł
może lepiej to http://allegro.pl/turbosp...2987816339.html
to GT1549 więc powinna pasować
scorpion136a - Sro Lut 20, 2013 10:25
Dzięki za pomoc, ale na razie z racji tego iż jestem studentem muszę uskładać daną kwotę
Brt - Sro Lut 20, 2013 11:31
pytanie ... czy napewno masz to turbo do wymiany ... W 90% podejrzeń rzucanych na turbinę okazuje się, że turbina ma sie dobrze, a przyczyna nieprawidłowego zachowania auta to albo jakaś nieszczelność, albo brak regularnego serwisu, albo usterka któregość z czujników/elementów silnika. Zanim cokolwiek kupisz lepiej dobrze zdiagnozuj auto i to najlepiej w conajmneij dwóch niezależnych warsztatach
