Zobacz temat - [R200 SDI] Słabe przyśpieszenie
Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R200 SDI] Słabe przyśpieszenie
mario4133 - Pon Lut 18, 2013 19:41
Temat postu: [R200 SDI] Słabe przyśpieszenie
Witam, mój temat jest dosyć częsty ale w większości przypadków problemem jest nieszczelny IC, lecz u mnie jest inaczej, wąż IC jest szczelny , przepływkę też sprawdzałem. Problem polega na tym że auto jak wszędzie piszą powinno od 60 do 100 km/h na 4 biegu przyśpieszać w ok. 8 sek. a u mnie jest od 11 do 12 sek. dodam że filtr powietrza jest nowy. W czym może być problem?
[ Dodano: Pon Lut 18, 2013 19:41 ]
mam jeszcze jedno pytanie czy jak odłączę zawór upustowy(gruszkę) i zaślepię to czy mogę tak jeździć?
kadzaf - Pon Lut 18, 2013 21:01
Filtra paliwa równiez wymieniałes ,do ilu wkreca sie na luzie .zmierz jeszcze 0-100.
mario4133 napisał/a:
U mnie tak jest i najlepsze osiagi wtedy miałem(cały czas tak mam od kilku miechów)
na oryginalnej dmuchawce.
Pewnie zaraz mnie reszta zjedzie ze zaraz padnie(jak dmucha powyzej 1,4bara) dmuchawka ale ja w miare spokojnie jedzie i nie krece silnikiem powyzej 3k (w jedzie codziennej nie ma potrzeby wyzej krecic) wiec narazie dmuchawka trzyma sie :P
Chociaz tobie bym proponował najpierw ustawic na te 1,3-1,4 doładowanie i podlac troche paliwem,(np w łatwy sposób oszukac opornikiem)
Naki17 - Pon Lut 18, 2013 23:44
ja osobiscie nie radze robic tego co kadzaf xd bo to nie jest absolutnie dobre rozwiazanie :D bo ta dmuchawka potrafi dmuchnac powyzej 2 barow a to moze spowodowac powazne uszkodzenie silnika :) wiec wysteruj sobie turbo tak jak kadzaf mowi ale możesz dać więcej ja jeżdżę na 1.6 w piku do 1.7 :D a firq jezdzi na 1.8 i tez jest git
Remigiusz - Wto Lut 19, 2013 00:16
Błagam ludzie nie róbcie mętliku w głowach :-|
Naki17 oraz Firq maja Turbine VNT GT1852V a nie seryjna Turbinę GT1549 z Rovera :neutral: To sobie można dmuchać i do 1.8 barów.
Seryjna Turbina Gt1549 ma najlepsza wydajność do korzyści przy 1.35bara max powyżej grzeje się powietrze i nic poza tym ;)
Pływak - Wto Lut 19, 2013 01:23
Na tym forum zawsze wszystko od dupy strony i pełno "speców". Nie przyszło wam kadzaf i Naki17 do głowy, ze auto zamula bo coś jest nie tak, a podkręcenie turbo może sie skończyć jeszcze gorzej? Zamiast polecić koledze sprawdzenie czy z seria wszystko ok to każecie mu krecić turbo.
mario4133, podepnij auto pod kompa, jedź na hamownie zobacz czy trzyma serie jak nie to szukaj przyczyny i dopiero jak auto będzie w pełni sprawne to możesz się pobawić w podnoszenie mocy.
kruszan - Wto Lut 19, 2013 08:57
Pływak napisał/a:
zdecydowanie od tego zacząć najzdrowiej! :)
