Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) - [Freelander]temperatura
judaska - Pon Lut 18, 2013 20:27 Temat postu: [Freelander]temperatura Hmmm, kupiłam nowego frelka i mam wątpliwości jaka powinna być temperatura moja wskazówka jest dokładnie na połowie a wydaje mi się że w poprzednim frelku była przed połową poza tym nic się innego nie dzieje, nic nie cieknie, nie ubywa
win32 - Wto Lut 19, 2013 09:38
W starszych FL normalną pozycją roboczą wskazówki było 5* (kąt wskazówki) poniżej połowy skali. dla diesla i 10* dla benzyny.
W wypadku diesla do czasu otwarcia termostatu (jak już silnik się rozgrzał) jest równo w połowie po otwarciu obiegu na chłodnicę opada do właściwej pozycji.
judaska - Wto Lut 19, 2013 20:50
a jak temperatura nie spada, nawet w czasie jazdy, po rozgrzaniu?
SyntaX - Wto Lut 19, 2013 23:11
W tych po lifcie są inne zegary i mniej więcej ona będzie cały czas ustawiona pośrodku.
Nie mniej jednak po zakupie warto sprawdzić temp. zamarzania płynu.
Może być stary i wymęczony.
Syczy spod korka
Jak z ogrzewaniem, dobrze grzeje.
Zbiorniczek czysty czy ma nalot.
Zaczął bym od odessania ze zbiorniczka płynu tyle ile się da i dolania koncentratu.
Ja u siebie mam na koncentracie Prestone zalane.
Temp, zamarzania -42 stopnie mi wyszło na teście
Ale ja na Rosję się zapuszczam a tam inne temp.
judaska - Sro Lut 20, 2013 08:11
zbiornik nie syczy plyn czysty zbiornik bez nalotów grzeje bardzo dobrze jedno co mnie wnerwia to parujące szyby dzisiaj zabieram się za filtr kabinowy może pomoże jak nie to nie wiem...
SyntaX - Sro Lut 20, 2013 10:29
Może czujnik przekłamuje.
Nie jest drogi można zmienić i zalać cały układ nowym płynem.
Co do parowania szyb.
Wymień filtr, ale warto zerknąć do podszybia, może syf się tam zebrał.
Zerknijcie też na gumową fajkę odpływu skroplin z klimy.
Bardzo lubią się zapychać.
Adsik - Sro Lut 20, 2013 11:01
judaska, mogę odsprzedać czujnik taniej. Kupiłem niepotrzebnie
