Zobacz temat - [Freelander 2.0TD] ABS i TC świeci na desce
Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) - [Freelander 2.0TD] ABS i TC świeci na desce
lolo83 - Wto Lut 19, 2013 21:01
Temat postu: [Freelander 2.0TD] ABS i TC świeci na desce
Witam wszystkich,
auto kupiłem z niesprawnym systemem ABS. Sprzedający twierdził że są uszkodzone trzy czujniki w kołach. Po przemierzeniu faktycznie okazało się że są do wymiany gdyż ich oporność była rzędu mega ohm a w dwa kolejne były zupełnie martwe. Po wymianie czujników teraz każdy ma oporność do 1 kilo mierząc przy samym sterowniku pod siedzeniem.
W dalszym ciągu te dwie żółte kontrolki nie gasną a system nie działa - na śliskim przy ostrym hamowaniu koła się blokują i abs nie odpuszcza.
W samym sterowniku zostały poprawione zimne luty w okolicach gniazd na wiązki z przewodami.
Co można sprawdzić może gdzieś przemierzyć napięcia żeby dojść do przyczyny usterki.
Dodam jeszcze że w landku rozpięty jest w tej chwili wał z powodu niesprawnego reduktora i napęd jest tylko na przód ale myślę że abs i tak powinien działać a jeśli się mylę to proszę poprawcie mnie.
SyntaX - Wto Lut 19, 2013 23:06
Do sprawdzenia czujniki przy pedale hamulca.
Fajkowy - czujnik stopu taki z dziobkiem.
Zobacz czy nie przeskoczył na ząbkach i wyciągnij go w razie potrzeby.
Jeśli dobrze ustawisz nawet przy leciutkim naciśnięciu powinien się zapalić Stop z tyłu.
Obok masz taki kwadratowy wciskany na ząbki czujnik od trakcji.
Z tego co pamiętam to powinien być wsunięty na dwa ząbki.
lolo83 - Sro Lut 20, 2013 08:21
ten czujnik "fajkowy" chyba jest sprawny bo stop świeci się za każdym naciśnięciem hamulca. Czy może też być taka sytuacja że stop będzie świecił a ten czujnik będzie niesprawny?
SyntaX - Sro Lut 20, 2013 09:39
Wyjmij ten czujnik przekręcając go.
Tam jest taki dziubek.
Powinien on byc wysuniety do końca.
Bardziej interesuje Ciebie ten drugi.
Tam ma być na 2 ząbek wciśnięte.
win32 - Sro Lut 20, 2013 16:02
SyntaX...
To Jest L-Series... tam nie ma "drugiego" :roll: . System TC/ABS w modelach do MY'01 jest inny niż w starszych..
lolo83 - Czw Maj 23, 2013 11:56
kolega "win32" ma rację w tym systemie jest tylko jeden czujnik przy pedale hamulca. Sprawdziłem go jak i sterownik pod siedzeniem.
Problem został rozwiązany a przyczyną był wadliwy przekaźnik odpowiedzialny za włączanie silnika na pompie ABS. Przekaźnik "klikał", cewkę miał dobrą lecz poleciały w nim styki robocze. Umiejscowiony u mnie jest w okolicach modułu komfortu za kasetą bezpiecznikową.
wesele12 - Czw Maj 23, 2013 16:00
czy mógłbyś zrobić zdjęcie tego przekażnika? i pokazać nam.
win32 - Czw Maj 23, 2013 22:10
wesele12 napisał/a:
Zwykły żółty przekaźnik jak ich multum w aucie... wisi sobie w swojej pdstawce na słupku A po lewej stronie pod deską. ;)
wesele12 - Sob Maj 25, 2013 13:53
Czy mógłbyś jednak zrobić zdjęcie tego przekaźnika , kiedyś zamieściłeś kilka fotek w temacie o ABS (sterownik ,położenie złączy od czujników gdyby to wszystko razem z tym przekaźnikiem było, to powstałby fajny opis jak naprawić ABS.
Dzięki
win32 - Nie Maj 26, 2013 21:07
Mogę zrobić, z tym że mam go w innym miejscu niż standardowy bo tam teraz jest rura od klatki bezpieczeństwa.
wesele12 - Nie Maj 26, 2013 22:16
przeczytałem wiele wątków o usterkach ABS ,sam sprawdziłem wszystkie swoje czujniki i są Ok a ABS dalej świeci . Chciałbym sprawdzić ten przekaźnik ale nie wiem gdzie on jest . Może ktoś inny z forumowiczów ,kto ma to w stanie fabrycznym nas oświeci.
Dzięki
SyntaX - Pon Maj 27, 2013 07:51
A co może być przyczyną świecenia samego samochodzika - Freelander 2006r.
ABS i TC gaśnie prawidłowo, nawet celowo wygenerowałem błąd i po rozpędzeniu powyżej 11 km zgasło czyli te systemy są OK.
