Zobacz temat - [214i] W ogóle nie działa nawiew
Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [214i] W ogóle nie działa nawiew
prison99 - Sro Lut 20, 2013 16:13
Temat postu: [214i] W ogóle nie działa nawiew
Witam.
Mam problem z nawiewem, gdyż nie działa on wcale, na żadnym biegu nie dmucha, tak samo nie działa nawiew tylnej szyby. Zauważyłem, że przepalony jest bezpiecznik tam w skrzynce pod maska, ale gdy zakładam nowy to od razu go przepala. Bardzo bym prosił o jakieś wskazówki.
Z góry dziękuje
Pozdrawiam.
robsson78 - Sro Lut 20, 2013 16:46
W rover 214 nie ma nawiewu tylnej szyby, pewnie chodziło Ci o ogrzewanie.
Do sprawdzenia wiązka w tylnej klapie.
prison99 - Sro Lut 20, 2013 16:59
Chodzi mi o to ze nie działa ogólnie dmuchawa. Na żadnym biegu nie działa. Pali bezpiecznik jak ja uruchamiam.
robsson78 - Czw Lut 21, 2013 16:25
prison99 napisał/a:
Pewnie jest zwarcie lub silniczek do wymiany.
kangaroo69 - Pią Lut 22, 2013 15:28
Sprawdź elementy pod schowkiem pasażera, jeśli dobre to jak kolega pisze - silniczek :|
kurek - Pią Mar 08, 2013 13:32
Ja miałem dzisiaj dziwny przypadek, z rana wszystko było ok, później nawiew przestał działać. Nie działał na żadnym biegu, sprawdziłem bezpieczniki -OK. Po ok 40 minutach nawiew znów zaczął działać, ruszając z parkingu znów się wyłączył i włączył. Teraz znowu działa. Co obstawiacie? Może pokrętło?
