Zobacz temat - [Land Rover freelander td4] problem z pompa paliwowa
Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) - [Land Rover freelander td4] problem z pompa paliwowa
mssailor1 - Nie Lut 24, 2013 12:49
Temat postu: [Land Rover freelander td4] problem z pompa paliwowa
Witam witam i o pomoc pytam?
Po podlaczeniu do komputera otrzymalem kod bledu ,problem z systemem doprowadzania paliwa , samochod jezdzi ale tylko w awaryjnym trybie ,wydaje mi sie ze pompa paliwowa wysokiego cisnienia nie pracuje poprawnie , wymienilem filtr paliwa i pompe, przez tydzien bylo ok ale problem powrocil ,slychac tez dziwne odglosy z pompy (wiem ze noromalnie moze bzyczec ale to jest znacznie glosniejsze)
Czy ktos wie co moze byc nie tak i ogolnie co moze spowodowac odmowienie posluszenstwa przez pompe aczkolwiek nie calkowite ?
kocel - Pon Lut 25, 2013 13:45
Sprawdź przekaźnik od pompy paliwa lub czujnik ciśnienia na listwie u mnie przypalony przekaźnik robił cuda raz świeciła kontrolka błędu silnika raz wchodził tylko na 3000 tys obrotów i potrafił zgasnąć na wolnych obrotach
