Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [214 Si]Problem ze stukaniem spod maski
violinerpl - Pon Lut 25, 2013 15:05 Temat postu: [214 Si]Problem ze stukaniem spod maski Witam. Ostatnio zauważyłem, że coś klekocze mi pod maską. Na biegu jałowym słychać normalnie, natomiast przy wciskaniu gazu podczas jazdy klekotanie zyskuje na częstotliwości. Wtedy też przy wciśnięciu sprzęgła klekotanie bardzo ustępuje. Zrobiłem film, jak to wygląda w praktyce:
http://www.youtube.com/watch?v=oh09Xkfo8UY
Przez chwilę w 2 połowie filmu ciszej słychać silnik natomiast klekotanie jest wyraźniejsze-to efekt zasłonięcia mikrofonu.
Będę wdzięczny za pomoc w rozpoznaniu problemu.
leszczu - Pon Lut 25, 2013 16:05
Jaki wlany olej i kiedy ostatnio wymieniany
violinerpl - Wto Lut 26, 2013 22:16
Wiesz co oleju nie wymieniałem od zakupu czyli od grudnia 2012. Jest wlany jakiś półsyntetyk marki w ogóle mi nie znanej. Objaw stukania jest od 2 tygodni i zrobił się praktycznie nagle.
rudealis - Wto Lut 26, 2013 22:57
Pirerwsze co powinienes zrobic po zakupie to wymienic olej,niewiadomo kiedy byl wymieniany przed zakupem.
violinerpl - Sro Lut 27, 2013 10:58
No to na pewno, ale zależy mi na wyjaśnieniu przyczyny stukania. Co to może być?
leszczu - Sro Lut 27, 2013 18:15
| violinerpl napisał/a: | | Co to może być? |
To może być wina oleju, dlatego piszemy ci, abyś go wymienił.
czort - Sro Lut 27, 2013 18:56
Na filmie widać, albo ja źle widzę,
Sruba mocowania alternatora nie przykręcona, wystaje, nie ma nakrętki...
Gutek-145 - Czw Lut 28, 2013 11:23
witam .
Odrazu powiem że to nie wina śruby od alternatora bo u mnie jest tak samo zaczeło stukac jakies pare dni temu a śruby wszystkie mam dokrecone
Dodam że olej wymieniany rok temu ale ostatnio miałem przykra przygode pęk mi wąz od nagrzewnicy cały płyn uciekł i po tym zauwazyłem ze mam wiekszy ubytek oleju oczywiscie olej uzupełniłem i sytuacja wyglada tak ze po odpalenu stuka delikatnie po chwili gdy sie nagrzeje ustaje stukanie wiec podejrzewam ze cos musi sie dziac w bloku silnika i podobnie bedzie u kolegi
violinerpl - Czw Lut 28, 2013 19:58
Gutek - 145 zaczynam się bać , że każdy z nas poniesie spore wydatki. A może to coś w łożyskami w alternatorze lub w rolkach rozrzadu?
rudealis - Czw Lut 28, 2013 21:19
Napewno nie lozysko w alternatorze ani nie rolka na filmie slychac stukanie z glowicy.U mnie podobnie klekocze z rana na zimnym ale trwa to tylko chwile po nagrzaniu silnika ustaje,jest to raczej normalne ale na zimnym silniku.A takie klekotanie na cieplym jak na filmie to nic ciekawego.Lepiej zeby pomogla wymiana oleju.
violinerpl - Czw Lut 28, 2013 22:43
Panowie. Wiem. To może być problem z popychaczami. Tak wynika z filmów na youtube. Wracając do śruby alternatora-czy ktoś ma zdjęcie prawidłowo zamocowanego?
Gutek-145 - Pią Mar 01, 2013 08:28
tak jak pisał kolega wcześnie alternator odpada mam nowy u siebie wiec wykluczam go ale co do zamontowania to altek jest przykręcany na dwie śruby górna jest dokrecana jak naciągniesz go na dolnej śrubie i dokrecisz ja to pożniej dokrecasz gorna .
A co do klekotania znajomy mowił ze podobne klekotanie miał w polonezie i to jakies szklanki czy jakos tak w bloku silnika ale co dokładnie to nie zrozumiałem pewnie sie okaze jak na wiosne rozkrece silnik chyba ze ktos wczesniej tu opisze
violinerpl - Pią Mar 01, 2013 08:53
Obejrz sobie to i oceń http://www.youtube.com/wa...feature=mh_lolz
Gutek-145 - Sob Mar 02, 2013 14:32
nie no u mnie az tak głosno nie jest to po pierwsze trzeba sie u mnie słuchac a po drugie nie syczy jak to facet mow na filmie ale ja na 99% jest pewien ze to popychacze (szklanki)
