Offtopic - dwa kolka -rower
hertz25 - Czw Lut 28, 2013 22:33 Temat postu: dwa kolka -rower yol wiosna coraz blizej i wziolem sie za rowera i chce mostek dac nizej i tylko skad wziasc ciekna podkladke na foto jest jeszcze za wysoko na allegro cos tam przegladalem ale nieznalazlem
Harry - Czw Lut 28, 2013 22:59
odwróć mostek i wtedy niżej będzie CI schodził
sTERYD - Czw Lut 28, 2013 23:08
chyba już jest do góry nogami
pogadaj z jakimś tokarzem niech Ci dotoczy cuś takie to najszybciej będzie
kruszan - Czw Lut 28, 2013 23:10
w każdym sklepie rowerowym kupisz, ew. wyjmij podkładkę i daj ją nad mostek i wtedy skręć szyszkę.
hertz25 - Czw Lut 28, 2013 23:16
to juz zrobilem ,ta co na foto podkladka byla i dosc wysoka a taka sama bym chcial miec tz ksztaltem tyle ze mniejsza wogule jest takie cos do dostania
wysokosc tego to 21mm ,sred otworu 28,8mm a przydalaby sie 5-7mm no chyba ze jak mowicie tokarka
kruszan - Czw Lut 28, 2013 23:19
Komina w tym kształcie ale mniejszego nigdy nie widziałem, więc ciężki temat, raczej tylko standardowe podkładki od 2 do 20mm.
ps. tak jak Harry napisał, masz rower szosowy więc mostek do dołu nie zaszkodzi.
brkzzz - Sob Mar 02, 2013 23:08
| kruszan napisał/a: | | ps. tak jak Harry napisał, masz rower szosowy więc mostek do dołu nie zaszkodzi. |
Ale ten mostek już jest odwrócony lub ma fabryczny kąt ujemny, strzelam 5 stopni.
Do tokarza nawet nie ma sensu się wybierać, taka podkładka kosztuje już od kilkudziesięciu gr (do kilkudziesięciu zł, zależnie czyje logo na niej wyanodowano)
hertz25, napisz jaki efekt chcesz uzyskać obniżając mostek - robiąc to przenosisz swoją masę na przód. Oprócz zmiany położenia mostka na sterówce, możesz również zamontować krótszy bądź dłuższy, do tego kierownicę prostą lub baranka, bycze lub choćby risera. Możliwości jest dużo, grunt to wiedzieć co się robi.
| kruszan napisał/a: | | masz rower szosowy więc mostek do dołu nie zaszkodzi. |
Na ramie chyba jest napisane "Cross Country"
hertz25 - Nie Mar 03, 2013 09:35
tz lepiej mi sie jezdzi jak jest nizej kierownica, mostek ma kat 6st i juz jest nizej dlugosc 110mm ale zmieniam na 90mm ten komin ma od spodu jakby wyciecie tz niedotyka calasca tylko po obzezach bo chyba jest juz tam lozysko podkladke jak bym dal zwykla to niema znaczenia ? zrobie fote tej podkladki od spodu
[ Dodano: Nie Mar 03, 2013 09:35 ]
tak wyglada od spodu i niewiem czy dac mozna zwykla podkladke ?
brkzzz - Nie Mar 03, 2013 11:54
Możesz dać cokolwiek, byle by dobrze i szczelnie dociskało łożysko do główki ramy. Nie może być tam żadnych luzów.
