Zobacz temat - [R 75 ]kontrolka ładowania
Rover serii 75, MG ZT - [R 75 ]kontrolka ładowania
Pitek - Pią Mar 01, 2013 20:33
Temat postu: [R 75 ]kontrolka ładowania
Witam.Proszę o pomoc świeci się kontrolka od ładowania ,wymieniłem regulator i nic sprawdziłem alternator ponoć jest ok ale nie ładuje ,bezpiecznik cały, jaka może być jeszcze przyczyna.
hs26 - Pon Mar 04, 2013 17:26
Witaj Pitek.
Napisałeś - świeci się kontrolka od ładowania i sprawdziłeś/wymieniłeś:
1 - wymieniłem regulator i nic
2 - sprawdziłem alternator ponoć jest ok. ale nie ładuje
3 - bezpiecznik cały
Co do punktu 2, to musisz być pewny?. Nie piszesz nic o napięciu ładowania – to, że kontrolka świeci nie zawsze oznacza brak ładowania, choć najczęściej tak bywa.
W jakim stanie jest akumulator? trzyma nie trzyma, dobry czy kiepski, połączenia klemy, itd
Sprawdź voltomierzem napięcie akumulatora na zgaszonym silniku, (jakie jest?), następnie zapal silnik i ponownie zmierz napięcie, powinno być od <13V – 14.4V.
Jeżeli jest różnica w napięciu – zapalony zgaszony, to jakieś ładowanie jest, mimo świecącej kontrolki, można dokładnie zmierzyć amperomierzem. Natomiast – nie ma żadnej różnicy, to musisz zacząć od dokładnego sprawdzenia alternatora.
A jest tego trochę:
Uzwojenie stojana
Uzwojenie wirnika
Wzbudzenie
Diody
Regulator
Kontrolka
Wszystkie styki
Może choć trochę pomogłem, może to jakaś wskazówka.
Pitek - Pon Mar 04, 2013 20:03
Witam.Dzięki za odpowiedź.Sprawy się mają tak ,byłem w serwisie znajomy sprawdził specjalnym urządzeniem wynik testu tętnienie OK,regulator Nap 12,1 v,a sprawdzał to na nowym regulatorze czyli nie ładuje a diody w alternatorze sprawne przy tej usterce czyli braku ładowania zaświeciła się kontrolka od ABS i c
hamulców czy ma to jakiś związek z brakiem ładowania.
hs26 - Wto Mar 05, 2013 17:08
Witaj. ABS i ładowanie to dwa różne obwody. Kontrolka ABS mogła się zaświecić, jeżeli napięcie akumulatora jest zbyt niskie. Zmierz, podładuj. Jeżeli napięcie jest około lub powyżej 12V a kontrolka ABS świeci sprawdź czujniki. Tutaj na pewno znajdziesz coś na temat. http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=54757
Pitek - Sro Mar 06, 2013 19:15
Witam.Wczoraj wyciągnąłem alternator a dziś wstawiłem nowy i wszystko wróciło do normy ładowanie jest.Pozdrawiam.
