Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [R416]Wyciek oleju wspomagania.
daniels1506 - Pon Mar 04, 2013 19:12 Temat postu: [R416]Wyciek oleju wspomagania. Rover 416 Si 1.6 B+G rocznik 96.
Po przejechaniu kilkudziesięciu kilometrów wycieka cały olej wspomagania. Jest duża plama pod autem przy lewym przednim kole. Jestem kompletnym laikiem w sprawach motoryzacji, ale chciałbym sam spróbować to naprawić jeśli usterka okaże się niezbyt trudna do naprawy. Proszę o pomoc. Jeśli coś źle napisałem to proszę mnie poprawić.
Z góry dzięki
Adrian - Pon Mar 04, 2013 19:30
No to podnieś maskę i zobacz skąd kapie. Najwyżej położony mokry punkt to miejsce wycieku. Być może któraś z opasek zaciskowych puściła.
daniels1506 - Wto Mar 05, 2013 15:39
Ok. Jutro przed pracą popatrzę, bo teraz to już ciemno jest. Jutro napisze co i jak. Dzięki
[ Dodano: Wto Mar 05, 2013 10:57 ]
Dzisiaj przepatrzyłem autko. Dolałem oleju do zbiorniczka i widocznie kapie z tej gumy co jest jak harmonijka przy lewym kole. Na dodatek jak odpalę auto to przy kierownicy słychać dziwny szum, który przypomina bardziej chrobotanie albo szum z "radia". Macie jakieś porady dla mnie?
Z góry dziękuje
[ Dodano: Wto Mar 05, 2013 15:39 ]
Jeszcze raz byłem oglądać autko żeby konkretnie zlokalizować wyciek. Mianowicie znalazłem jedną przypadłość, która mnie trapi. Ta gumowa osłona w kształcie harmonijki ma od góry dziurkę wielkości 1gr (może trochę mniejsza) jak ścisnąłem ręką gumę to przez tą dziurkę wybiło olej. Domyślam się, że tak nie powinno być, ale jestem laikiem, więc może się mylę. Pomóżcie proszę.
Adrian - Wto Mar 05, 2013 18:13
No to prawdopodobnie masz wyciek z maglownicy... Dla upewnienia link - http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID003690
Czy jedna z tych harmonijek jest mokra?
daniels1506 - Wto Mar 05, 2013 18:22
Dokładnie tak. Patrząc na rysunek od lewej strony to ta druga czyli pierwsza od lewego koła
Jaki jest koszt wymiany takiej maglownicy? Bo samemu pewnie tego nie zrobię, a na dodatek pewnie trzeba zbieżność kół ustawić.
kondzio508 - Wto Mar 05, 2013 19:26
| daniels1506 napisał/a: | | a na dodatek pewnie trzeba zbieżność kół ustawić |
obowiązkowo , bo bedzie darlo opony
daniels1506 - Wto Mar 05, 2013 19:42
To nic innego mi nie pozostaje jak oddać auto do mechanika
[ Dodano: Wto Mar 05, 2013 19:42 ]
Koszt duży takiej operacji? Wiem, że to zależy od mechanika ale tak +/- ?
Adrian - Wto Mar 05, 2013 20:14
Robota pewnie 200-300 PLN. Regeneracja maglownicy - ?
kruszan - Wto Mar 05, 2013 21:12
Profesjonalna regeneracja maglownicy + dwa lata gwarancji to około 450-500zł, w dobrym zakładzie. Wyjęcie nie jest trudne można samemu, mech jak uczciwy to weźmie z 50zł, jak nie to 100ke. Potem włożenie i obowiązkowo zbieżność.
daniels1506 - Sro Mar 06, 2013 15:40
Dzięki za pomoc. Postaram się znaleźć godziwego mechanika dam znać co i jak...
[ Dodano: Sro Mar 06, 2013 15:40 ]
Chyba kupię używaną maglownice. Wyjdzie mi taniej niż regenerowana. Temat uważam za zamknięty (chyba, że jakieś opinie macie co do wyboru tj. regenerowana czy używka. Pozdrawiam
kruszan - Sro Mar 06, 2013 16:18
Zależy jak zapatrujesz się na dalsze użytkowanie samochodu, ja wiem, że ze swoim się rozstawał nie będę więc dałem do regeneracji - masz gwarancję i "wiesz, że musi być dobrze". Choć drożej, to wyjście pewne.
Używana to ryzyko, że w niedługim czasie możesz mieć to samo co w swojej, może odmówić posłuszeństwa w najmniej oczekiwanym momencie, po prostu wielka niewiadoma. Może też być sprawna do samego końca, nie ma reguły.
IWA - Czw Mar 07, 2013 21:38
Pozwólcie że się podłączę do tematu, mam minimalny stan oleju od wspomagania,
jakiego oleju bym musiał dolać?
Adrian - Czw Mar 07, 2013 21:48
Dexron II... Takie sprawy już były poruszane na Forum. Wystarczy poszukać.
truten23 - Sro Mar 13, 2013 23:39
| Cytat: | | jakiego oleju bym musiał dolać? |
Tak jak pisze Adrian, olej klasy Dextron 2. Najzwyklejszy olej do skrzyni automatycznej.
Może bądź dla Roverka miły i cały wymień?
