Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [Rover 200] Problem z odpalaniem na zimnym
MariuszMM - Pon Mar 04, 2013 23:31 Temat postu: [Rover 200] Problem z odpalaniem na zimnym Witam klubowiczów
Mam taki problem z moim autem a mianowicie : Rano na zimnym silniku ma problemy z odpaleniem ,trzeba długo kręcić az w końcu ostatkiem sil odpala , po dodaniu gazu dławi sie i strzela, obroty sa niskie (auto zachowuje się jak by nie miało ssania)
Po odpaleniu sieci sie delikatnie kontrolka ladowania po dodaniu gazu przygasa ...
.Trzeba oddczekać chwile jak ślinik sie rozgrzeje i wszystko jest ok później pali już bez problemu .
Myślałem ze to czujnik temp wymieniłem go auto nadal kiepsko pali a na dodatek na zimnym silniku szarpie aż do momentu rozgrzania się silnika .
Nie mam pojecia co to moze byc moze ktoś coś doradzi ? Auto na benzynce,bez gazu
leszczu - Wto Mar 05, 2013 13:59
MariuszMM napisał/a: | Po odpaleniu sieci sie delikatnie kontrolka ladowania po dodaniu gazu przygasa ... |
Wykręć alternator i zanieś do spece niech go sprawdzi.
Z tego co pomiatam masz silnik z Poldka. Na jakim kompie i wiązce jest złożony.
MariuszMM - Sro Mar 06, 2013 09:46
Alternator był robiony (regeneracja) stary spalił sie w środku
http://img855.imageshack....51/23867986.jpg
http://img812.imageshack.us/img812/8386/vb2as.jpg
http://img27.imageshack.us/img27/2627/vb3p.jpg
http://img43.imageshack.us/img43/207/vb4d.jpg
Do kompa mam podpięta jakąś mase (niebieski kabel) ale nie wiem czemu ma to służyć
leszczu - Sro Mar 06, 2013 10:08
A od kompa oprócz wtyczki masz poprowadzony jeszcze taki czarny plastikowy przewód
MariuszMM - Czw Mar 07, 2013 22:56
Tak jest podłączony .
Mam jeszcze takie pytanie od czego jest ta wtyczka na załaczonym obrazku ?
Po podłączeniu jej auto tak jak by lepiej paliło ale po wyłączeniu silnika i wyjeciu kluczyka świeci sie lampka od oleju
http://img132.imageshack.us/img132/8458/cvbir.jpg
[ Dodano: Czw Mar 07, 2013 22:56 ]
Wydaje mi sie że problem tkwi w alternatorze (coś jest z nim nie tak) i moze byc to powiązane z problemami z odpaleniem auta .???
Teraz pytanie czy kupować nowy czy naprawiać stary ?
Myśle nad takim : http://allegro.pl/alterna...3067926268.html
leszczu - Pią Mar 08, 2013 14:18
A mierzyłeś napięcie ładowania
MariuszMM - Sob Mar 09, 2013 12:24
Sprawdziłem mam 14,9 V z włączonymi światłami
rudealis - Sob Mar 09, 2013 12:37
Alternator napewno nie bendzie winowajca problemu z odpalaniem.Obstawial bym swiece.
MariuszMM - Sob Mar 09, 2013 14:04
Świece wymieniałem w tamtym roku bo tez miałem takie problemy z odpalaniem wiec powinny być ok
leszczu - Sob Mar 09, 2013 18:29
MariuszMM napisał/a: | Sprawdziłem mam 14,9 V z włączonymi światłami |
Trochę za duże. Powinno być 13.9-14.4.
