Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R216] Obciera na progach zwalniających
group1320 - Wto Mar 05, 2013 21:05 Temat postu: [R216] Obciera na progach zwalniających Witam. Problem w sumie taki jak w temacie. W czasie gdy przejeżdżam przez próg zwalniający coś tak jakby obciera. Macie może jakieś pomysły? I jest jeszcze problem ze stukami przy przejechaniu po dziurach. Dodam że końcówki drążków są nowe.
leszczu - Sro Mar 06, 2013 10:10
Jaki zawias masz Oryginał, czy tzw. gleba
Stuka z przodu czy z tyłu
group1320 - Sro Mar 06, 2013 11:06
Zawias standardowy. A stukanie dochodzi z przodu.
MatiNitro - Sro Mar 06, 2013 11:15
Nie wiem jak że sutkaniem Ale jeśli o obcieranie chodzi to sprawdź czy masz dobrze przymocowaną osłonę silnika. Miałem taki problem jakiś czas temu i podczas przejeżdżania przez progi i przy skręcie w prawo słychać było tarcie. Osłona wisiała z jednej stronie właśnie.
Gucjan - Sro Mar 06, 2013 16:11
a moze cos z ukladu wydechowego tłumik albo rura sie obniżyła i obciera
tronsek - Sro Mar 06, 2013 17:16
group1320 napisał/a: | W czasie gdy przejeżdżam przez próg zwalniający coś tak jakby obciera. | Wjedź na kanał, popatrz od spodu na podwozie i poszukaj śladów obcierania. Wtedy będziesz wiedział czym obcierasz.
Też obstawiam elementy wydechu.
