Zobacz temat - Softstart do żarówek
Offtopic - Softstart do żarówek
andrew0503 - Sro Mar 06, 2013 20:00
Temat postu: Softstart do żarówek
Witam serdecznie.
Czy ktoś się zetknął z czymś takim http://sklep.avt.pl/p/pl/...go+montazu.html ?
Jakieś opinie? Warto/trudno coś takiego zamontować? Mam trochę wysilone żarówki a jak się zorientowałem to najbardziej cierpią właśnie podczas włączania.
rafalmis1 - Czw Mar 07, 2013 06:57
Ja bym polecił takie urządzenie http://allegro.pl/swiatla...3054720995.html
Używam od około 3lat może więcej w Scenicu ale bez "doswietlania drogi". Doswietlania możesz np. podpiąć pod zamykanie drzwi dzięki czemu zamykana, światła odpadają, otwierasz, tak samo (chyba) :-D
bizon - Czw Mar 07, 2013 08:27
Druga opcja ok, jako zamiennik swiatel dziennych. a pierwsza: to ja juz chyba wole co jakis czas zmieniac zarowki
Yog-Sothoth - Czw Mar 07, 2013 09:37
rafalmis1 o właśnie czegoś takiego szukałem... u mnie w momencie zapalenia świateł przygasa podświetlenie nawiewu i klimy i przy mocnym świetle nic praktycznie nie widać. Wiadomo było to zrobione dla kraju w którym nie było obowiązku jazdy na światłach ale teraz jest to problem.. jeśli ten moduł załatwi sprawę tak jak w opisie to będzie idealnie.
bizon - Czw Mar 07, 2013 10:43
Yog-Sothoth napisał/a:
w 400tce takie cos jest na zegarku chyba tylko. zgadza sie bylo to tworzone pod katem zgaszonych swiatel w dzien , ale mialo to na celu w nocy jak zapalasz mijania zeby przygasalo oswietlenie wewnatrz zeby "niby" nie oslepialo, ze jest to za ostre swiatlo na noc. a w dzien przy mocnym swietle to chyba nie potrzebujesz podswietlenia nawiewu i klimy??
Yog-Sothoth - Czw Mar 07, 2013 12:20
Kłopot w tym ze przygasa cały wyświetlacz lcd? łącznie z temperaturą i ustawieniami nawiewu, więc nic nie widać przy mocnym świetle.
Także o ile urządzenie podejdzie (jest coś że długie muszą być sterowane plusem a nie wiem jak jest w 800 - żaden ze mnie elektryk) to rozwiąże problem.
bizon - Czw Mar 07, 2013 12:59
podejdzie. bo ten modul zapala sie automatycznie a wylacza te 30% gdy wlaczysz postojowki, a przyciemnia Ci wewnetrzne zarowy wlasnie po zapaleniu postojowek, ktorych w tym wypadku nie bedizesz wlaczal. a na noc jak wlaczysz mijania to Ci przygasnie wnetrze wiec bedzie git
AndrewS - Pon Mar 18, 2013 19:48
Kupiłem dwa moduły konkurencyjnej firmy z mysla o R800 i 125p.
Niestety po analizie schematu R800 swiatła drogowe sa sterowane masą :-(.
Światłom mijania jest zabierana masa, a podawana na drogowe.
Więc moduł można zastosować, ale do obniżenia jasności świateł mijania, nie wiem czy nie bedzie to za bardzo widoczne.
Tak więc na ten czas, moduł bedzie montowany w 125p i Jawie TS350, chyba ze cos wymysle.
Mógłby jakiś osiemsetkowiec popatrzeć tez na te schematy, może coś oczywistego przeoczyłem.
bizon - Wto Mar 19, 2013 08:34
AndrewS napisał/a:
to mozna dolozyc przekaznik. na przekaznik bedzie szedl staly plus. i jak pojdzie owa masa to bedzie sie otwieral i przepuszczal plus.
AndrewS - Wto Mar 19, 2013 09:23
Na plusie jest juz przekaźnik, co ciekawe cala cześć za przekaźnikiem po stronie plusa tam gdzie trzeba by było dac sygnal z modułu, jest ze sobą połączona(6 włókien) , to samo jest po drugiej stronie, masa drogowych czyli 4 włókna są ze sobą połączone.
A co ja się bede produkował, proszę bardzo schemat.
Rowan - Wto Mar 19, 2013 19:15
rafalmis1, a jak to jest jeśli się włączy wtedy światła mijania, to te długie nadal będą się świecić z tą 30% mocy, czy zgasną?
AndrewS - Wto Mar 19, 2013 22:25
zgasna, wystarczy zapalic pozycyjne, uklad monitoruje pozycyjne, a pozycyjne swieca sie przeciez razem ze wszystkimi swiatłami, drogowymi mijania i halogenami
