Rover serii 600, Honda Accord - [620Si] Problem przy hamowaniu silnikem
blessschild - Czw Mar 07, 2013 19:25 Temat postu: [620Si] Problem przy hamowaniu silnikem Panowie mam taki o to problem. Podczas hamowania silnikiem przez ok 2-3 sek auto zwalnia natomiast po tym czasie następuje ta jakby efekt wciśniętego sprzęgła tzn. samochód jedzie jak na luzie mimo że jest na biegu i za chwilę znowu hamuje silnikiem. Podpowiedzcie co to może być.
Perez - Sob Mar 09, 2013 15:38
Nie skaczą Ci obroty jak stoisz na luzie?
Jest tak cały czas czy tylko na zimnym silniku?
blessschild - Sob Mar 09, 2013 15:54
Obroty są na 800 i stoją w miejscu. Dzieje się tak na zimnym i ciepłym ale wydaje mi się że na zimnym bardziej jest to odczuwalne.
Perez - Sob Mar 09, 2013 17:38
Nie wiem czy to coś pomoże, ale na pewno nie zaszkodzi. Przeczyść krokowiec.
blessschild - Sob Mar 09, 2013 18:37
Dzięki spróbuję. Dzisiaj czyściłem przepustnice ale nic nie pomogło.
Perez - Sob Mar 09, 2013 18:50
Jest jeszcze taki zaworek, ale nie pamiętam jak on się nazywa. Ma płaską klapkę o ile się nie mylę na górze, taką płaską.
Mariusz27 - Sob Mar 09, 2013 20:35
Chodzi o to koło silniczka krokowego? To jest chyba od ssania o ile się nie myle. Warto też to wyczyścić
Perez - Nie Mar 10, 2013 12:39
Zdaje się, że to.
blessschild - Pon Mar 11, 2013 21:39
Dzięki jeszcze raz. Poczyszczę jak zrobi się trochę cieplej bo na podlasiu trochę przymroziło
KRYS - Wto Mar 12, 2013 18:57
Opisz dokładniej ten problem. I co się dzieje z obrotami.
Mariusz27 - Czw Mar 14, 2013 14:47
A i z tego co pamiętam Tą plastikową "śrubę" trzeba parę razy odkręcić delikatnie i zakręcić, aby ją zruszyć a póżniej delikatnie zakręcić na maxa. Ale poczytaj o tym bo mogę się mylić (robiłem to dawno tenu).
blessschild - Pią Mar 15, 2013 09:03
Dokładnie wygląda to tak. Jadę sobie na 3 biegu z lekko wciśniętym pedałem gazu. Puszczam pedał - samochód zwalnia (obroty delikatnie się zmniejszają) a za chwilę następuje efekt wciśniętego sprzęgła tzn. obroty spadają do 800 i samochód przyspiesza jak na luzie i za chwilę się podnoszą i samochód znowu hamuje.
Mariusz27 - Pią Mar 15, 2013 11:33
Dziwne. na biegu jak na luzie Ci jedzie? Może coś ze sprzęgłem?
Perez - Pią Mar 15, 2013 20:52
To ja wcześniej źle zrozumiałem. Tutaj trzeba szukać przyczyn w sprawkach istot pozaziemskich
blessschild - Sob Mar 16, 2013 10:18
Właśnie wygląda to tak jakby bieg wyskakiwał ale nie mam żadnych problemów ze sprzęgłem - nie ślizga się, biegi wchodzą praktycznie jednym palcem. Hmm... dziwna sprawa
KRYS - Sob Mar 16, 2013 17:14
blessschild napisał/a: | Właśnie wygląda to tak jakby bieg wyskakiwał |
Widać to po obrotach na liczniku czy słychać i czuć że tak się dzieje?
obstawiał bym VSS - czujnik prędkości jazdy walnięty
Mariusz27 - Sob Mar 16, 2013 19:21
[ Dodano: Sob Mar 16, 2013 19:21 ]
Perez napisał/a: | Tutaj trzeba szukać przyczyn w sprawkach istot pozaziemskich |
hehe też tak mi się wydaje. Ale serio jak to możliwe że na liczniku 800obr/min a auto przyspiesza? nawet ze zgórki jakbyś jechał bez gazu na biegu to obroty by rosły i prędkośc. A wnioskuje że obroty Ci spadają a prędkośc rośnie tak? A może to automat
