Rover serii 75, MG ZT - [R75] Wymiana sterownika - pompa ABS
Punx - Pon Mar 11, 2013 17:12 Temat postu: [R75] Wymiana sterownika - pompa ABS Witam,
szukałem na forum ale nie znalazłem poradnika/informacji dotyczącej wymiany samego sterownika pompy ABS. Mam wersję z TC, na allegro kupiłem pompę ze sterownikiem z TC, chciałbym wymienić sam sterownik bez demontażu całej pompy, pytania:
1. czy jest to możliwe
2. jeśli TAK na co zwrócić uwagę
3. jeśli NIE co należy zrobić - zapewne zdemontować całą pompę - poprosiłbym o krótki instruktaż, tak aby potem dało się to szybko poskładać.
MK
pazdzi0h - Pon Mar 11, 2013 17:38
Punx, chyba zgarnales mi sprzed nosa ta pompe, za 70 zl kupiles?
Punx - Pon Mar 11, 2013 20:37
Tak Na pocieszenie dodam że albo była otwierana, albo ktoś się nie certolił przy jej wyjmowaniu - puszka plastikowa jest na jednej krawędzi ścięta jakby ktoś siekierką przywalił - widać delikatne rozszczelnienie - takie na grubość żyletki
pitermi - Pon Lip 02, 2018 19:12
Niestety u mnie tez padła pompa ABS i w dodatku jak auto było u mechanika. Po wymianie wysprzęglika padła pompa Abs. Padła tak że działała nonstop nawet po wyjeciu kluczyka. Mechanik nie znał tematu bo jest to sterej daty warsztat i sam muisałem to ogarnąć. Paniety był sterownik pompy który można wymienic bez odłaczania pompy. trzeba odkręcic 6 srób i odłączyć złącze elektryczne. Pompy do r75 występują 3 sztuki. Do silnika 1.8 jest inna. Dla auto z silnikami 2.0 d i 2.0 v6 potrzebna jest pompa o symbolach - nr korp. 0 265 222 001 nr ster. 265 800 006. Do aut z kontrolą trakcji potrzebna pompa o symbolach -nr korp. 0 265 224 004 nr ster. 265 900 003. Po wymianie samego sterownika problem rozwiazany. Może komus pomoże mój opis. Można to naprawic samemu chyba zę pompa nie pracuje nie z winy sterownika wtedy juz wiekszy problem. Po wymianie sterownika trzeba skasować błedy w komputerze. ja skasowałem Toufem. Fotki jakie błedy były przy uszkodzonej pompie i po wymianie po skasowaniou błędów zostało tylko wymienic lewy przedni czujnik Abs.
tuvix - Sob Lip 28, 2018 05:55
Witam, czy mógłbyś napisać jak wymieniłeś sterownik bez wyjmowania pompy? Wg mnie nie mozliwe jest nawet odkręcenie tych wszystkich 6 śrub. A jeśli jakimś cudem to sterownik niemal dotyka do karoserii i jak go z pompy zdjąć? Proszę o jakieś instrukcje.
lempo - Sob Wrz 08, 2018 16:01
Czy mógłbys mi opisać gdzie ten sterownik jest i jak sie do niego dobrać?
Mam taki sam błąd i chciałbym to samemu ogarnąć, ale nie wiem gdzie ten sterownik jest w R75.
Z góry dzięki za info;)
marcin.misek - Sob Wrz 08, 2018 21:15
| lempo napisał/a: | | Czy mógłbys mi opisać gdzie ten sterownik jest i jak sie do niego dobrać? |
Na pompie ABS
lempo - Nie Wrz 09, 2018 13:28
A możesz mi podpowiedzieć jak się za to zabrać i gdzie pompa się znajduje?:)
dzelo23 - Nie Wrz 09, 2018 14:41
Myślę że nie powinieneś tego robić sam jeżeli nie umiesz zlokalizować pompy.
marcin.misek - Nie Wrz 09, 2018 22:14
| lempo napisał/a: | | jak się za to zabrać |
Jest taka metoda ktora nigdy mnie nie zawiodła : rozbierasz samochod do momentu az zdołasz wymienić daną część, wymieniasz ją po czym składaz wszystko w odwrotnej kolejności.
| lempo napisał/a: | | gdzie pompa się znajduje |
idac po przewodach hamulcowych dotrzesz do pompy własnie
| dzelo23 napisał/a: | | Myślę że nie powinieneś tego robić sam jeżeli nie umiesz zlokalizować pompy. |
Cytując kolegę powyżej, jestem podobnego zdania. Zastanów się zatem czy oby na pewno podołasz temu wyzwaniu.
lempo - Pon Wrz 10, 2018 21:49
Nie jestem mechanikiem i z góry dzięki za informacje. Dotychczas mechanicy mi wszystko robili, ale dwóch mi podpadło.
Trochę kasiory wrzuciłem ostatnio w samochód dlatego myślałem żeby samemu zrobić i poza tym chciałem trochę poznać budowę;)
Miałem nadzieję, ze może to nie będzie nic trudnego, ale nadzieja....;)
dzięki jeszcze raz, może przy czymś prostszym sam podołam;)
