Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [R45] Wysiadło ogrzewanie
piku247 - Pon Mar 11, 2013 17:41 Temat postu: [R45] Wysiadło ogrzewanie Od około dwóch miesięcy jestem posiadaczem Rovera 45 i kilka dni temu siadło mi ogrzewanie, które wcześniej normalnie działało. Nie mam pojęcia co to może być. Wskazówka temperatury silnika jest mniej więcej na połowie.
Nawet po przejechaniu 100 km z nawiewu na każdym biegu leci zimne powietrze. Mogę sam temu jakoś zaradzić?
leszczu - Pon Mar 11, 2013 17:54
Na początek sprawdź czy zawór nagrzewnicy się otwiera.
sTERYD - Pon Mar 11, 2013 18:22
a jeszcze wcześniej czy jest płyn w zbiorniczku wyrównawczym
bizon - Wto Mar 12, 2013 08:23
a jeszcze wcześniej czy linka nie spadla
piku247 - Wto Mar 12, 2013 11:27
Wyjdę z pracy po 16 to wszystko sprawdzę i dam znać.
kurek - Wto Mar 12, 2013 13:07
a jeśli wentylator raz się załącza, a raz nie, bez względu na który bieg się ustawi to co mogło paść?
piku247 - Wto Mar 12, 2013 16:52
bizon napisał/a: | a jeszcze wcześniej czy linka nie spadla |
strzał w dziesiątkę bizon
obrazek:
Przekładnia pod kierownicą obok pedału gazu, żadnego zaworu pod maską nie znalazłem.
1. linka od pokrętła (spadła)
2. linka idąca pod silnik
macie jakiś pomysł jak zablokować te linkę 1. żeby nie spadała z tego bolca?
bizon - Wto Mar 12, 2013 18:04
piku247 napisał/a: | żadnego zaworu pod maską nie znalazłem. |
miedzy silnikiem a sciana grodziowa, dwa weze od plynu chlodniczego "wchodza" do wnetrza kabiny, na jednym z nich jest zaworek
sTERYD - Wto Mar 12, 2013 18:17
ja założyłem sobie kawałek (sam środek) odpowiednio dużej listwy zaciskowej z tej serii:
http://allegro.pl/0454-li...3045628075.html
piku247 - Wto Mar 12, 2013 20:25
Dzięki wielkie panowie, problem rozwiązany
