Zobacz temat - [R75] Dziwny dźwięk bulgotania. O co chodzi?
Rover serii 75, MG ZT - [R75] Dziwny dźwięk bulgotania. O co chodzi?
karoafx - Wto Mar 12, 2013 18:24
Temat postu: [R75] Dziwny dźwięk bulgotania. O co chodzi?
Witam mam pewien problem. W moim Roverze 75 2.0 V6 z 99r. przy wciśniętym sprzęgle gdy powoli dodam gazu to przy około 1.3-1.5k obrotów słychać takie jakby bulgotanie. Nie mam pojecia co to może być. Czy ktoś może miał podobny problem, albo wie o co może chodzić?
Byłbym ogromnie wdzięczny gdyby ktoś mógł mi pomóc.
dzieju - Sro Mar 13, 2013 13:32
Nic dobrego to nie wróży :/ wedlug mnie zapowietrzony uklad chlodzenia :/ przyczyn moze byc kilka .
A jak poziom plynu ? chlodzacego ? i jego kolor ?
karoafx - Sro Mar 13, 2013 15:18
Na zimnym silniku, gdy zajrzałem przez otwór zbiorniczka wyrównawczego to napis max nie był zalany płynem chłodzącym po jego prawej stronie było juz natomiast wilgotno. Kolor trudno okreslic. Włożyłem tam kawałek kartki to raczej przezroczysty. Po włączeniu silnika z przewodu pod korkiem zaczął do środka wlewać się ten płyn taki trochę mętny. Poziom nieznacznie się podniósł. Dźwięk tego bulgotania słychać bardziej przy pedałach.
dzieju - Sro Mar 13, 2013 15:24
Dokladnie sprawdzic musisz na poczatek okolice Termostatu niestety nie jest wygodnie :/
Pozdro .
karoafx - Sro Mar 13, 2013 15:29
A mam pytanie to sprawdzenie to na czym ma polegać? Oraz jak byś mógł mi powiedzieć gdzie ten termostat jest, byłbym ogromnie wdzięczny. Proszę o wyrozumiałość dopiero zaczynam przygode z tym samochodem. : )
dzieju - Sro Mar 13, 2013 16:19
Przygode :D hehe
Termostat masz na srodku
http://www.mredd.me.uk/Ph..._Thermo_006.jpg
[ Dodano: Sro Mar 13, 2013 16:19 ]
Powinno tu byc sucho .
http://gallery.mg-rover.org/data/3409/IMG_3722.JPG
karoafx - Sro Mar 13, 2013 16:45
A żeby dojść do tego aby go było widać jak na powyższych zdjęciach to cos trzeba odkrecac? ; )
domel101 - Sro Mar 13, 2013 20:06
aby dojść to tak, rozkręcać cały kolektor dolotowy i jest trochę zabawy, a żeby sprawdzić czy sucho to tylko wziąć latarkę i poświecić na blok czy jest suchy, łatwo to zobaczyć patrząc pod kolektorem dolotowym(taki plastikowy a na nim osłona silnika z naklejką V6) od lewej strony w kierunku filtra powietrza idąc po plastikowej rurce. mi jak pękła obudowa termostatu to miałem fontannę pod maską :mrgreen:
a co do bulgotu to jak masz włączony klimatronic to spróbuj przestawić kierunek nawiewu, ja też mam podobny efekt dźwiękowy, nie zawsze ale pojawia się i nie jest to związane z układem chłodzenia tylko silniczek od sterowania nawiewu albo klapka któraś mi świruje i wydaje takie dźwięki skoro mówisz, że słyszysz koło pedałów w aucie to może w tą stronę poszukajmy
tylko jeszcze to sprzęgło i obroty, może zbieg okoliczności
