Zobacz temat - [Rover 75] urwane szpilki w bloku pomocy
Rover serii 75, MG ZT - [Rover 75] urwane szpilki w bloku pomocy
Roverek_75 - Sro Mar 13, 2013 13:27
Temat postu: [Rover 75] urwane szpilki w bloku pomocy
Witam problem w moim Roverku polega na tym że mam urwane 2 szpilki wchodzące w blok tzn zerwane są gwinty. Auto było u mechanika i stwierdził wymianę silnika. Błagam pomóżcie bo już nie wiem co robić !! ! :cry:
kondzio508 - Sro Mar 13, 2013 14:15
Wystarczy wymienić magistrale olejowa i po problemie . bedą nowe gwinty w niej .
Roverek_75 - Sro Mar 13, 2013 14:55
Cytat:
ale wycieka mi płyn nie olej
kondzio508 - Sro Mar 13, 2013 15:13
Roverek_75,
Na PW juz odpisalem , problem z magistrala olejowa to jest jedna bajka ( pisałaś ze zerwane sa gwinty wiec trzeba wymienic magistrale ) .
Co do problemów wycieku płynu to jeżeli bedzie wymieniana magistrala co sie wiaze ze zdjeciem głowicy to trzeba dac odrazu nowa uszczelkę pod glowicę i koniecznie starego typu wzmiacnianą bo "nowy typ" sie nie na daje . I obowiazkowo nowe sruby od głowicy zeby 2 razy nie robic tego samego ... jak zrobisz to porzadnie to auto bedzie jezdzić aż miło ;)
Jeszcze dobrze by było jezeli byś określila w ktorym miejscu widac wyciek płynu chłodniczego , bo to też ma dużo do rzeczy .
leszczu - Czw Mar 14, 2013 12:21
Roverek_75, a po czym mechanik stwierdził, że masz urwane te szpilki ?? Same się nie urwały chyba ??
Roverek_75 - Czw Mar 14, 2013 13:03
Temat postu: Re: Rover 75 szpilki urwane
Pewnie przy dokręcaniu uszczelki pod głowicą za mocno dokręcił
leszczu - Czw Mar 14, 2013 13:36
Kurde, to teraz niech kupuje części i naprawia za swoja kieszeń. Może jeszcze dokręcał zwykłym kluczem. :mrgreen:
